Мокрые свечи
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мокрые свечи вывод темы на печать
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:21
Поскажите пожалусто из-за чего мокрые свечи.
Свечиновые поменял 2 недели назад.
И приэтом машину сильно дергает на ходу.
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:32
мокрые свечи - не рабочие свечи. Заливает, значит цилиндр не работает - значит свеча не рабочая.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:41
А как машина едит тогда? Ведь они все мокрые.
ВАЗ 21093 --> ВАЗ 21103
Docentt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:42
Вот так и едет. :-D Свечи через раз работают.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:43
Чет мне кажется или у тебя зазор на свече слишком маленький?! Surprised
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:45
Или...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:47
region_67
Дык этож вроде масло... Или нет?
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:49
Это не понятно. маслянобензиновая какаято смесь.
Docentt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:50
Не помню какой должен быть. Час еще какой нибудь гуру напишет почитаем.
У меня свечи за 21 руб. штука. Зазор гораздо больше чем на твоих (правда езжу я на газе). один раз думаю надо поменять (год проездил) посоветовали финвале. Взял поставил, проехал километр и выкинул. вкрутил обратно старые и уже почти два года катаюсь (катался) на них. Дорого, не значит какчественно.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:52
Зазор примерно 1мм.
Docentt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:54
dvm99i писал(а):
region_67
Даже если масло попадает в цилиндр, при рабочей свече оно будет сгорать. и свеча будет сухая.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:56
У меня 3 варианта:
- Свечи закидывает маслом (машина маслице не кушает?)
- Переобогощенная смесь (как карб поживает?)
- Совсем уж дерьмовые свечи купил (как было со старыми?)
Вот, как то так.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
мне в сервисе говорил мехханик если свечи в масле то это маслосъемные колпачки надо менять а если черный нагар то богатая смесь слишком
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:01
Старые были сухие просто с черным нагаром. Только одна вроде мокрая была.
Масло тоже вроде не кушает.
А че она дергается. Ощущение какбудто при переключение бросаеш сцепление, а при езде слегка полегче подергивает.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:05
ну как раз из-за этой мокрой свечи
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:06
region_67 писал(а):
А че она дергается
Цилиндры работают через раз вот и дергает. А уж по какой причине смесь плохо горит - эт надо разбираться.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:07
Проще наверное вернуть старые свечи и посмотреть что будет.
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:09
тоже вариант
Docentt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:13
Вскрытие старой головки у меня показало полное отстутствие маслосъемных колпачков на первом цилиндре и даже частичное отсутствие посадочного места для них - свеча песочного цвета была! Что на это скажете? 8-)
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:14
Docentt писал(а):
Что на это скажете?
а масло в двигателе было? Smile Very Happy :-D Smile
Docentt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:15
Вот это и показывает, что свечи были то рабочие, и все "посторонее" что попадает в цилиндр сгорало. а смесь была богатая.
Docentt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:16
Lexey 58ru писал(а):
Docentt писал(а):
Что на это скажете?
Масло постоянно подливалось. :-D Чичас в ожидании поступления денежных средств на капиталку. головку взял новую.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:33
region_67
У меня есть статейка там фоты свечей И описание исправности-неисправности. Дык вот что про такое как у тебя написано:
"Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
Docentt
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:37
dvm99i писал(а):
region_67
Я считаю прежде чем делать ремонт, надо попробовать старые свечи поставить. Ведт они были рабочие. или поставить заведомо рабочие свечи.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 13:40
http://www.amv.ru/assort~info=12~action=3.html - диагностируйте Smile
В шотландии горилко - цэ скотч, а у нас скотч - цэ ж изолента
BuHHu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
