Отдали мне бошку старенькую, которая год-два валялась в гараже. Хочу её восстановить и поставить себе.. Разобрать то я всё разобрал, а дальше вопросы возникают..
1) клапана ржавые немного (та часть, что смотрит в горшок), + на стержне руками чувствуется небольшая ступенька - выработка, + верхушка клапана не совсем плоская, а как поверхность цилиндра - выработка от рокера, ну и нагар на клапанах со стороны каналов. Вот, собственно, эти клапана сразу менять?
2) ощущается люфт клапана во втулке. Я так понимаю, не быть его не может, но вот насколько сильный он должен быть? И что будет, если он сильнеее чем надо? Отсюда же вопрос - если покупать новые клапана, то толщина стержня у них бывает разная, или все одинаковые? А то вдруг с новыми клапанами люфт больше станет..
3) рокера. Та часть, что касается рапредвала - вроде абсолютно ровная. Как узнать, можно ли ещё юзать эти рокера? Может где в другом месте выработка появляется активнее?
4) самый сейчас больной вопрос - как отмыть головку? Т.е. надо удалить нагар с камер сгорания (хоть там его и нету практически), застывшее масло (вся бошка в нём), отложения и нагар из всех каналов.. Я понимаю, что хорошо бы замочить всё это в ацетоне на денёк, но где же взять столько ацетона? Видел его в продаже только в маленьких стеклянных бутылочках, а это выходит очень дорого..
5) шпильки распредвала. некоторые крутятились немного туда-сюда. я их подкрутил немного, но не знаю, как сильно их надо затягивать, чтобы резьбу не сорвать. Вот гайки на этих шпильках, чтобы закрепить распредвал, надо тянуть моментом 20Н*м, а сами шпильки? И что делать, если при затяжке шпилек резьба в голове всё же сорвётся?
6) другие шпильки - под коллектора, клапанную крышку и т.д. - половины из них вообще нет. Вот интересно конечно знать - они просто открутились вместе с гайками, когда двиг разбирали, или там сорвалась резьба? И опять же, что делать, если резьба сорвана?
Пока всё спросил что вспомнил )) Но думаю вопросы по ходу ещё появятся.. Если для ответа на вопросы будут нужны фотки - сделаю, разобранная бошка дома лежит..
