LeX29
Авто: ВАЗ 21074i 2008 г.в.
ВАЗ 21074i 2008 г.в.(пробег 6500 км)Суть проблемы:При незаведеном двигателе все передачи включаются идеально,а в основном на холодном работающем вторая передача включается с большим усилием.И еще,стала первая включаться только при полностью остановленом автомобиле.Масло в КП не менял с покупки.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
P.S.Это моя первая машина,только начинаю опыта набираться.
Andreiko
Видимо, на ВАЗе так и не бросили своей порочной практики не смазывать шлицы первичного вала КПП. Плюс к тому, может быть, сцепление ведет - необходимо отрегулировать свободный ход педали (с этого следует начать).
d.dmitry
Когда моей 2107 год исполнился -поменял в сто у дяди Васи корзину и диск+ выжимной(а то первую и заднюю уже хоть ногой вбивай не врубались) мужики говорили всё как новое (внешне) может поведённый диск был. От страданиий подальше чтоб- поставили итальянскую корзину и диск, полтора года уже никаких проблем со сцеплением. Стоило 3500р. работа+запчасти
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Как уже писал –
Andreiko-, начать нужно именно с регулировки свободного хода сцепления, заодно проверить нет ли воздуха в гидроприводе (можно для гарантии прокачать), а то из-за попадания воздуха нет полного выжима и как следствие передачи плохо включаются. Если все это не помогло заменить масло в коробке (кто знает, что там налито), а если и это не даст результата, то скорее всего придется скидывать коробку и смотреть диски, выжимной и наличие смазки.
