M3_SLVR
Началось это с того, что по пути домой в салоне запахло гарью. Остановился, запах шел со стороны правой фары т.к. начало темнеть заметил что у меня пропал ближний свет. Посмотрел предохранители, релюшку, лампочки, кнопку включателя - результат некакой,только габариты. Что еще надо бы посмотреть и что могло сгореть в районе фар?
chesr
Сдается мне, что это масса...
salyak
была бы масса то светили бы ВСЕ лампы фары. разъём на лампу и на саму фару проверь,на предмет подгорелости контактных ламелей. И ЕЩЕ ближний и соответственно дальний свет не включится если подгорел(выгорел,сломался) переключатель света -левый подрулевой, хотя часть которая с поворотниками работает может быть исправной
Могла расплавиться и коротнуть колодка на самой лампе внутри фары, особливо это касается любителей мощных ламп, и пожечь предохранители в ЧЯ, а то и проводку.
Vodila099
Посмотри так же сами лампочки.
У меня было похожее. Тоже ехал, запахло паленым, пропал ближний.
Оказалось накрылись лампочки, причем одна напрочь, другая периодически оживала. При этом спиральки в лампах и на ближний и на дальний были целые, а сгорело в самих патронах.
