А давайте не будем выкладывать ссылки именно на компоненты, потому что кроме всего прочего у людей еще и восприятие разное-то что нравится мне не понравится кому-то другому. Предлагаю просто описать несколько вариантов построения систем и факторы при выборе компонентов. Вот например так:
Это мое имхо
1)Голова процессорная- 88 пион или альп 9853 и ему подобные в данной ценовой категории это около 350-400$. Процесорная голова позволяет не только вывести сцену за счет задержек но и имеет довольно развитые фильтра нч и вч, что необходимо для поканального усиления (это когда каждый динамик играет от отдельного канала усиления)
2) Фронт-тут много разных вариантов но скажу кое-что. Фронт компонентный обязательно. Я считаю что выбирать нужно только когда послушаеш его, но есть и несколько проверенных решений которые очень не плохо играют. Необходимо обратить внимание на твитер-чем ниже он играет тем лучше при построении двухполосного фронта. Если фронт будет играть от гу то важный показатель это его чувствительность. Далее резонансная частота мидбаса-чем ниже тем ниже будет играть мид (басить сильнее). Но тут палка двух концов-сильно басящий мид теряет в воспроизведении средних частот. Но еще раз повторюсь что каждый выбирает для себя. Рекомендуемый фронт это например DLS r6a, либо сборка из Herts HV165L и твитер Morel MT-22(23) и ему подобные по характеристикам.
3) Подиумы и шумка-обязательная весчь даже в самых бюджетных инсталлах-проверено на себе. Подиумы лучше изготовить самому под всое авто и доворот сделать тоже под свои запросы, но доворот левого мида должен быть так как левый мид без доворота будет отыгрывать середину хуже чем правый(на месте водителя).
4) Усилитель. обязательная весчь при построении нормального уровня аудио в авто. Если немного денег не хватает то для начала можно взять 4-х канальный усь, 2 канала на мидбасс (при поканалке), 2 канала на твитеры. Конкретных моделей уся не предлагаю так как все зависит от акустики которую вы выберете.
При этом наборе можно получить достаточно качественный звук+ можно потом добавить саб, но это отдельная история-сначала разберитесь с фронтом. Все мной сказанное является моим имхо, критика приветствуется. фух, устал писать.
