to_to
Авто: ВАЗ-21102
при торможении педаль в пол начинается стук сзади и вибрация на педали. барабан смотрел, он в хорошем состоянии, колодки тоже, пружинки на месте. болты не цепляют ничего, трос ручника только растянут дальше некуда. может из-за него быть? если мягко тормозить,то стука и вибраций нет. подскажите, посоветуйте :ooo:
ifind
Авто: рено меган 2
От тока сегодня днём заметил такую же ерунду у себя, неприятно однако...так что присоединяюсь к проблеме.
Причём заметил-едешь несколько минут-потом остановишься, а с той стороны где стучит раздаётся характерное потрескивание остывающего металла...
B.black
посмотри на барабан изнутри. колодка равномерно его трет.если там гуд, то это тормозной цилиндр.
ifind
Авто: рено меган 2
Завтра гляну....пробовал на ходу ручник чуть затягивать-шум сзади и биения усиливаются..
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
to_to
Авто: ВАЗ-21102
а с ручником это никак не связано?
я думал на цилиндры,поменял.как было,так и осталось.барабан смотрел,он ровный изнутри
ifind
Авто: рено меган 2
ВОт мне тоже кажется что с ручником что то...ибо тормозит то машинка ровно-колёскики схватывают все разом...
Завре попробую цилиндр поменять...хотя бы разобрать барабан и глянуть, мож там пружинка на колодке соскочила:)
alex_s44
по поводу вибрации педали, овальный барабан или подклинивает цилиндр
ifind
Авто: рено меган 2
Ну про барабан-эт понятно, а если подклинивает цилиндр-колесо вроде не должно тормозить нормально?
Вибрация может быть ещё из-за тормозных дисков...
Ещё заметил у себя- когда еду и притормаживаю к звуку сзади стал добавляться металлический такой скрежет где то под водительским сиденьем...и на кочках больших в заднем барабане чо то брякает:)
alex_s44
Если диски,то вибрация на руле,скрежет колодки, на кочках брякает смотри заднюю подвеску.,а если подзвякивает то надо смотреть торм.мех.(пружинки,планку,колодки).У меня звенело сзади(долго искал),втупка болта стойки к балке. А трос бы тоже заменил,все равно разбирать,тем более растятут.
Rom45
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.р..
а как поменять цилиндр???
alex_s44
В мурзилке все есть,как,что сломать или вылечить!
Vit59
Авто: 2112 2004
ifind
Авто: рено меган 2
Оказался тормозной барабан-он был совсем хреново круглый))) поменяли-всё в норме, ни стуков-ни биений...
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
ifind писал(а):Оказался тормозной барабан-он был совсем хреново круглый))) поменяли-всё в норме, ни стуков-ни биений...
У меня с новья такие яйцевидные на девятке были - простой линейкой разницу можно было замерить.. На чём их только точат там на заводе.....
Olegggg
Авто: ваз 2112
Вчера занимался аналогичной проблемой на своей двенахе.
Было биение в педель с заду. Снял задние колодки и обнаружил, что они загнуты сверху, где вставляются в пазы цилиндров. Почему их загнуло не понятно. Когда они стояли на месте я это заметить не мог. Поменял на немецкие, чуть подтянул ручник и всё тип-топ.
ifind
Авто: рено меган 2
Кстати да, у меня заводские стоят до сих пор и вот такое качество у них видать....погнуть его невозможно-он ж литой, так что сами по себе они такие...
alex_s44
Тоже были яйцом,-поставил "чугуний",все хоккей!
