2 вопроса: 1. сапун КПП; 2. влага в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2 вопроса: 1. сапун КПП; 2. влага в салоне вывод темы на печать
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 09:32
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы.
1. Слышал, что с некой периодичностью следует проверять и при необходимости прочищать сапун КПП. Где он находится? Вроде бы сверху коробки, как туда подлезть? Как выковыривать и прочищать?
2. Как в осенних условиях можно просушить пол в салоне? Под всеми сиденьями влажно.
Заранее благодарю за ответы.
Rubilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 09:49
Rubilnik писал(а):
Добрый день!
1. Если не давит масло с КПП - все в норме. Это же можно отнести к сапуну заднего моста.
2. Сушил у себя в восьмере так:
- первым делом найти место протечки и устранить
- вытереть тряпками воду и все что можно, снять резиновые коврики
- газеты засунуть под шумку и ковер, менять каждые пару часов (благо газет море).
Лучше снять сидушки, поднять ковер с шумкой, намазать металл салидолом, поверх постелить целофан (продают в рулонах достаточно толстый, предварительно подогнав). Сверху кладем шумку (тряпки войлочные лучше выкинуть и проложить подложкой для полов 1 см. Сверху кладем ковер.
После этого днище со стороны салона никогда не сгниет. Wink)
PS: Эх... где были рекламные газеты во времена сбора мукулатуры. Wink
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 10:02
Kirgudu
Спасибо Вам за ответ.
Дело в том, что, по-видимому, давит масло с КПП. Поэтому хотел исключить вероятность засорения сапуна.
По поводу воды: скорее всего, с пассажирской стороны тосол, поскольку одно время текла печка и влага липкая. Только может ли он так долго сохнуть? Вроде бы давно поменял радиатор...
Соответственно, нужно откручивать пластмассу, поднимать ковры и подкладывать газеты?
Rubilnik
Авто: другая марка
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 09:53
Может быть, кто-нибудь еще проконсультирует?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 10:35
Тосол вообще хреново сохнет. Краник не каплит?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:13
Была такая проблема. Прорвало краник и залило тосолом.
Чем только не сушил и не вытирал. Пришлось выкинуть шумовку и купить новую на рынке.
Вот только не догадался солидолом все намазать и целофаном простелить, как выше сказали.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
