SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Здравствуйте. Появилась проблемка.
Всё было ОК, как однажды после хорошего старта в поворот на светофоре нажав на тормоз обалдел, ничего не произожло, сразу же отпустил и заново, машина остановилась. Теперь педаль ходит очень глубоко и первую половину хода вообще не цепляет. Машина стала клювать, грешу на зад. Тормозуха не утекает. ХЗ что это. Поможет ли прокачка тормозов, или проблема посерьёзнее. Просто пробовать пока нет времени.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Колдун переклинило. Задний контур не работает.
Leon93
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
Воздух в системе гдето хапнул, поэтому 2 раза на педаль надо жать. Прокачай
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
У меня также было, накрылся ГТЦ.
Brainsick74
Авто: 2115
Меняй ГТЦ. Навярняка он перепускает. Лучше на АТЕ.
SQUALL
Я ГТЦ пол года назад менял, до этого вообще лет десять не менялось. И было норм. Неужели детали такое г.... . А отремонтировать его никак?(самому конечно) А то на новый тратиться опять.
SQUALL
Сегодня купил рекомплект на ГТЦ, разобрал, сменил манжетки, собрал. Прокачал систему - вроде норм стало.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
SQUALL писал(а):Сегодня купил рекомплект на ГТЦ, разобрал, сменил манжетки, собрал. Прокачал систему - вроде норм стало.
Вывод - ГТЦ купленный полгода назад - г@$но.... :ooo:
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
При торможении, независимо плавно нажимаешь или резко, скажем экстренное торможение, чувствуешь что педаль как-бы во что-то упирается. Машина тормозит, но плохо. Проявляеться это переодически. Но со второго выжима, если при первом торможении такая фигня, то всё нормально. Предполагаю, что подклиневает какой-то из рабочих цилиндров, а может быть и ГТЦ. Скажем как проверить закисли рабочие цилиндры или нет? Вообщем с чего всё начинать?
