Перегорают светодиоды в кнопках.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перегорают светодиоды в кнопках. вывод темы на печать
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 11:27
Летом умер диодный мост и РН в генераторе и видимо тогда же умерли светодиоды подсветки значков в кнопках габаритов, противотуманок и обогрева заднего стекла, но в кнопке ближнего горит. Попробовал заменить светодиод, разобрав кнопку, результат тот же: перегорает. Не могу понять почему, они вроде же из одного места в ЧЯ запитываются. Еще интересует вопрос, где стоит токоограничительный резистор на светодиоды?
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 12:33
у тебя светодиоды на сколько вольт?
припояй резисторы к ним.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 12:49
epatazh
Surprised
Вроде же у всех прямое напряжение 2,5 В (максимум).
В кнопках какие-то особенные светодиоды?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 13:52
А тестер взять и померять ток? Религия не позволяет?
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 14:23
Позволяет, но буднях никак Sad. Только не ток, а напряжение Smile.
Есть подозрение, что копать нужно глубже, где-то же должен резюк стоять. Этого же на схемах нет, вот и спрашиваю, может кто сталкивался.
Flyman
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:36
Вот именно ТОК через светодиод. Да и какая разница где у него резистор, свой поставиш нужного номинала. А резистор может быть и внутри светодиода. Confused
Best regards,
Flyman.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:46
У меня как-то начала глючить подсветка в кнопках стеклоподъёмников. При разборке этих кнопок выяснилось, что там стоят светодиоды на 12В со _встроенным_ (прямо на кристалле) токоограничающим резистором. Заменил на 3 мм светодиод белого свечения и доп.резистор на 430 Ом. Т.е. при наличии только одного светодиода, он может быть на 12В и резистора ты просто не увидишь.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 09:04
Ток зависит от нагрузки и если в цепи разрыв (перегоревший светодиод), какой может быть ток? Wink
Была такая мысль, но обмерив светодиод с рабочей кнопки, не заметил наличия встроенного светодиода. К тому же в статьях, о подключении светодида в кнопку ближнего света, тоже нет упоминания об установке резистора.
Суть проблемы понял, всем спасибо. Wink
