Не глохнет на гарячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не глохнет на гарячую вывод темы на печать
adik777
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 12:01
Ничего похожего в топике не нашел.
Вообщем суть проблемы в том, что при достяжении температуры (БК) выше 95 начинаются проблемы с глушением двигателя, точнее ключ замка зажигания полностью вынемается, а двигло на детонации с троением продолжает работать. Была мысль, что проблема в контактах замка зажигания ибо бортсеть есть, но с очень большими скачками напряжения. После замены ничего не дало.
Менял заправки и лил 98 все тоже самое. Глушу тормозом с сцеплением. Сейчас залил 98 с присадкой очистки инжектора ЛиквиМолли стало чуть меньше, но все равно при выключении двигатель колбасит, что аж слышно клапана.
На СТО протестировали инжектор и сказали что залил хреновый бензин. Но неможет быть хреновый бензин сразу на разных фирмовых(фирмы тож разные) заправках.
Кто может че дельное подсказать.
adik777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 12:29
Залипание "главного реле"? А, например, вентилятор радиатора продолжает работать при выключении зажигания?
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 12:43
На свечи похоже, то есть на калильное число свечей.
NTem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 13:33
А бенз откуда в цилиндрах берется, если форсунки не работают?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 13:57
+1000 Калильное зажигание только на карбюраторе бывает.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 13:59
форсы не герметичны. При отключении зажигания контроллер отключает форсунки.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 14:17
Насос топливный тоже выключен. Так что форсунки не при делах. Я думаю, клапан продувки абсорбера не герметичен. Попробуйте снять с него шланг, если явление прекратится, меняйте клапан.
denisk
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 14:36
типа давление в рампе 0 сразу, ну-ну. дерзайте.
adik777
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 14:58
Я тоже подумал о релюшках ибо после того как она все таки глохнет есть характерный щелчек релюшек при чем как со стороны ЭБУ(Bosch 7.9.7) так и со стороны ЧЯ. Я пробывал их переставлять местами, а то что на 50А просто заменил. Что касательно вентилятора неслышно ибо вовремя детонации всего этого не слышно, единственно что успеваю по тестеру увидеть как напряжение дергается. Вообще в таком состоянии долго двигатель не держу(серце кровью обливается) как бы с ним чего не стало.
adik777
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 15:11
А что б проверить наверняка рампу нужно снимать?
Если троит то получается 2 или 3 из 4, но тогда я б должен был бы хлебнуть где-то херового бензина, а фильтр? Тяга не пропадала, расход наоборот пока только уменьшается(пробег 35 000). Да и БК должен был про детонацию че-то сказать, а там все тип-топ.
+ я ж сейчас промывку залил(осталось 1/4 бака) и никакого результата (почти).
Если брать по статистике(температура больше 95) то из 10 раз 6 неглохнет само(только с помощью), а так с характерным звуком клапанов.
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 15:19
БК ничего не скажет, ибо при выключении зажигания ЭБУ начинает сворачивать свои программы. Зажигание скорее всего калильное + негерметичность форсунок (раз двигатель дёргается, значит в нем сгорает топливо).
Andrey34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adik777
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 15:31
Но тогда почему есть бортпитание(в смысле что есть зажигание = БК показывает параметры двигла, единственное что мигает и перезагружается)
Andrey34
Авто: 21124, 2007
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 15:42
Попробуй глянуть, + с форсунок при выключении зажигания снимается или нет. Можно даже не заводить двигатель, просто подключить вольтметр и повключать - повыключать зажигание. Если снимается, скорее всего форсунки текут. Проверить можно, подключив манометр к рампе, если давление падает быстро, МОЖЕТ БЫТЬ текут, тогда надо смотреть дальше.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 18:02
У меня с выключенным насосом двиг. работает 1,5-2 сек.
rezident
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:43
Энурез форсунок вещь неприятная может и в впускной коллектор выстрелить здесь про это уже писали.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 07:10
у меня при отключении БН при стравливании давления для замены фильтра топливного двиг работает минуту, а потом еще пару раз секунд по 10-15
