Игореха
Поиск не увенчался успехом. Пришлось тему создать.
Перестали работать фонари заднего хода.Сразу обе. Лампы в порядке, контакт на плате фонарей в норме, предохранитель целый. Думаю на включатель заднего хода на коробке (может окислился) Можно ли до него добраться без ямы и СТО? (подъемника)
VladiZlav
Можно, правда в неудобной позе лежа под машиной Very Happy
брат шумы
менял,поддомкратив одну сторону и постелив картонку Very Happy .замена заняла пять минут
Slim253
Менял, заехав передком на кучу с песком. Замена заняла 6,5 минут Smile
Игореха
Полезу под авто. А что с собой брать (инструментарий)чтобы несколько раз не лазить? :-D
НеАндерталец
Сколько не бери, всё равно придется несколько раз лазить Smile
Я брал следующее:
1. Новый включатель заднего хода.
2. Ключ-трещетку.
3. Удлинитель для ключа-трещетки.
4. Головки на 22 и на 27.
5. Мультиметр.
6. Тряпку.
7. Маленькую шлицевую отвертку.
8. Напильник.
1 заход:
Включил зажигание и заднюю передачу.
Отключил провода от включателя заднего хода.
Мультиметром проверил, что на одном из проводов есть "+12В".
Клеммы заржавели. Зачистил их маленькой отверочкой (внутри) и напильником (снаружи).
Мультиметром проверил работу включателя света заднего хода: не работает (напомню, что задняя передача включена и сопротивление датчика должно быть близко к нулю).
Вывод: датчик умер.
2 заход:
Купил новый включатель заднего хода и снова полез под машину.
У меня КПП 5-ступенчатая. Для нее включатель заднего хода другой, нежели на 4-ступенчатую. Тот, который у меня стоял, был под ключ на 22, а новый - на 27 Confused Но размер резьбовой части одинаковый.
С помощью ключа-трещетки с удлинителем и головками заменил включатель заднего хода.
Теперь снова радуюсь белому свету, паркуясь задом темными вечерами Smile
Alexey291
скорей всего клемка на выключателе сгнила и отвалилась , тогда меняй датчик
на 5 ст кпп выключатель откручивается накидным изогнутым ключем на 27 , на 4 ст кпп непомню , но доступ там хуже
если провод оборвался и нарастить под днищем нет возможности, придется снимать шумоизоляцию на тоннеле , провода под ней проходят
_Stalker_
У меня тоже при включении и движении задним ходом моргает.
Если рукой прижать рычаг - то горит.
Один раз заехал у друга на яму, просто клеммы пошевелил, какое-то время горели, но потом опять моргать начали. Подозревая, что клеммы заржавели.
При замене масло из коробки не выливается?
VladiZlav
не должно, датчик там вроде выше уровня масла расположен
Alexey291
масло невыливается , но можешь на всякий случай машину с правой стороны поддомкратить
Aнджей
Мор датчиков? У меня тоже сабж. Причем на 4-ст так и ушла с родным.
VladiZlav
Aнджей писал(а):
Мор датчиков?
поголовный какойто Sad Уехал менять... Shocked
Aнджей
VladiZlav писал(а):
Уехал менять...
За что мне нравится классика, так это за то что за ЗЧ можно ехать, практически не задумываясь о том, что может не хватить денег... Smile
Egor_KA
я вышел из такой ситуации посадив кусок нового провода с клемой к коротенькому кусочку проводка идущему из пола на переходничёк для электро проводов (хз как он точно называется короч смысл, туда вставляешь провод и закручиваешь его болтиком и с другой стороны также) и всё это хозяйство в капсуле тож от электро проводки. вроде год уже прошёл сей девайс работает 8-)
Aнджей
Напрасно я купил новый датчик. Ушел в ЗЧ.
Оказалось сабж с проводками и клемами просто запотел от масла. Достаточно оказалось просто снять и почистить провода и клемы, как все задние фонари заработали (у меня противотуманка переделана на задний ход).
ЗЫ: Датчик стоит чуть меньше 3 у.е.
