проблема с ХХ на карбовой 99
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с ХХ на карбовой 99 вывод темы на печать
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 14:36
проблема в том что на светофоре например или в пробке стоишь- нога на тормозе, начинает падать хх до 600-550 об/мин. в чем может быть причина? думаю на разрежение в впускном- тоесть на шланг ГТЦ но проверял-хомуты и шланг- целые....машина на газе, карб в принчипе почти неработает в процессе езды- только заслонки да тросик....во время езды обороты в норме...у кого было такое ?чем лечили? (машину менять не предлагать, не на что Confused )
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 14:39
Вакуумник воздух сосёт, не? От этого смесь обедняется, в результате падают хх. Как-то так.
В шотландии горилко - цэ скотч, а у нас скотч - цэ ж изолента
BuHHu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 16:19
Аналогичная проблема. Вакуумник поменял,шланги и хомуты проверил но проблема осталась.Куда копать?
Познание начинается с удивления...
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:07
у менял выличилось заменой вакумника, заодно поменял гтц
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:14
При включении электрооборудования хх падают?
MASK
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:56
падают но несильно,однако если постоять в пробке то начинается тот ещё расколбас
БМД-3
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 23:51
похожая весчь,ток при включении электрики в пробке падают несильно)))
БМД-3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 23:56
Они и должны падать, сопротивление генератора вращению растет при увеличении нагрузки на него, а обратной связи как в инже нет.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivpolester
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 23:58
отключи проводок папа-мама от карбона. Там клапанок включается на хх. Блочок вообще надо поменять который им управляет, по проводку найдешь. он там рядом. А так я и без него гоняю, разницы не особо. а была такая же хрень.
Ivpolester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 01:21
Попробуй выкрулить э/магнитный клапан и вытащить из него пластмассовую пипку,сняв латуные носик
Если заработает- под замену клапанок в сборе.
Если ездить без замены- вырастет расход на 1-2 литра
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
