Нет зарядки на больших оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нет зарядки на больших оборотах вывод темы на печать
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 17:20
Здравствуйте товарищи, подскажите если знаете.
Вообще поменял ремень, и после началось. заметил, что стрелка прибора как-то всё ближе к белой зоне клонится; вроде када стою, на середине зеленой зоны, а еду (на любых оборотах), то стоит на этом же месте, то все ближе к белой зоне,как-будто не успевает заряжать на ходу; иногда все вроде в порядке. применял тестер- на холостых с генератора 13.7 максимум, на повышенных ничё не меняется Confused Включал потребители падает до 12.5 генератор не помогает. Аккумулятор плотность 1.21(было когда заметил все это), зарядил посмотрим че будет.Езжу уже несколько дней, пока ничё, ситуация не меняется.
bylym сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 19:19
Проехался, такое ощущение что недозаряд происходит. Подскажите куда смотреть :grin:
брат шумы
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:00
каждую неделю вылазит тема:нету зарядки и каждыцй раз все пишут:первым делом меняется щеточный узел,в который встроен регулятор напряжения,и если не помогло,то меняется диодный мост(подкова) :-D
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
6D61696C
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 04:17
Ремень гены подтяни
6D61696C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:52
Я бы даже сказал меняется щеточный узел, потом опять его меняем, если все же не помогло опять его меняем......очень много брака!!! Или у ког-нибудь выпросить "заведомо рабочий", чтобы локализовать поломку. Ремень обычно слышно особенно по это мерзкой влажной погоде....
Proektant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
6D61696C
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 12:45
а что там за брак? не наблюдал. и менять щёточный узел задолбаешься. если никогда этого не делал - без съёма генератора с машины врятли получится.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 15:56
6D61696C
меняется он без съёма гены.
клема и два болтика. первый раз неудобно потом уже знаешь, что и как. процесс занимает куда меньше времени.
неисправность у реле напряжения одна, не держит напряжение, т.е. з/ч сразу гуано, попасть на рабочий с первой попытки большое счастье Smile
bylym
раз всё началось после замены ремня, сначало попробуй его подтянуть. а далее как и писали выше по списку 8-)
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proektant
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:20
Забыл написать, посмотри массу на двигатель может и отгнила уже.....
Proektant
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:24
Только ренень натягивай без фанатизма, а то можно крышку помпы погубить, что я и сделал по неопытности.... Laughing
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:03
Произвел замеры,и так:
1.Меряю тестером на холостых с аккум - 13.8, даю обороты (долго держу) - 13.8
2.Меряю тестером на холостых БЕЗ аккум -14.0, даю обороты - 14.3
Кто-нить может разъяснить мне где проблема?
Proektant
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:24
Гена в порядке, стало быть АКБ....если с клеммами все ок(почистить и хорошо обжать), то неси АКБ на зарядку, только проверь уровень электролита перед зарядкой(должен скрывать пластины,долей дист. воды). Заряжай ночь малым током,с утра проверь плотность ареометром: должна быть 1,27-идеальный вариант, а если ниже 1,24 то можно шаманить(подливать электролит или даже коректирующий состав), но из моего опыта АКБ готовится к смерти и пора покупать новый тем более зима скоро...Кстати сколько лет этому АКБ?
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:47
Заряжать пробовал плотность от 1.25 до 1.27 по разным банкам (перед зарядом было 1.21), АКБ- 3 года
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:52
Самое интересное, когда завожу после стоянки, стрелка вольтметра в конце зеленой зоны, через 30 мин езды уже в начале, и не дергается даже, а просто плавно ползет к белой зоне, а когда доползает до белой зоны, то немного вправо смещается(типо заряд пошел) :-( но ттолько очень немного и туда-сюда елозит, так можно ехать скока хочешь
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 22:53
кажется как-будто вот-вот разрядится совсем
Proektant
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 11:02
нормальный ток зарядки 13,7-14,2В, когда стрелка подходит к белой зоне сколько на тестере? когда было 13,8 потребителей не было? если не было и все, что было написано выше уже сделано, то АКБ в помойку ИМХО...
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 14:04
bylym проверь клемы у вольтметра, возможно окислились. Было у мну такое же, пока все контакты не продергал в приборке.
По замерам напруги все верно, так и должно быть. Дохлый акумулятор теряет заряд быстро, стартер крутит вяло иногда вообще только втягивающее реле стрекочит.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 17:20
вообще с чего всё началось:
раньше при езде стрелка вольтметра моталась где-то посередине зеленой зоны и когда газу поддашь стрелка вправо уходила и даже, когда стоишь, фары ярче загорались; сейчас газую ни стрелка ни с места, ни фары ярче. но факт то, что при всем при этом я уже езжу недели 2 и ни чё нормалек и завожусь с утра ничё. Я грешу или на РН или на аккумклятор.
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 17:25
Smile а чё на что-то грешить когда все работает? короче буду ждатть холодов, посмотрю при -15 что будет.
bylym
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2008 21:48
Сегодня, после 1 часа езды, померил тестером, с генератора - 13.3.
На холодную 13.8
Наверное РН? Confused
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 00:36
наверное.. у нас примерно тоже самое... как заведешься стрелка показывает аж 14 вольт.. а поедешь ближе к белой зоне.. и когда даже поворотники включаешь, то стрелка им в такт начинает ходить. не сильно, но заметно...
NikoNiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 01:47
На холодную 13.8
Наверное РН?
Ага... Это "термокомпенсация" у него такая. Уроды, лучше б вообще не делали. Поверь, бывают намного хуже. В преддверии зимы такое го..о лучше заменить.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
