tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Привет всем!
Подтекало по бокам крепления верхней крышки... поменял прокладку, прикрутил хорошо крышку - течь перестало. Прошел месяц, появился запах бензина в салоне. После холодного старта выяснил, что теперь бензин поливает из под головки самого верхнего болта бензонасоса. Я в задумчивости, как с этим бороться? Герметик какой-нибудь имеет смысл под него запендюрить, или не поможет?
a.borisoff
Авто: 4х4
под болтом должна быть шайба из мягкого металла.
Герметик не бензостойкий.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Да у меня всю жись от туда сочится, ну и х*р с ним
К жигулям надо проще относится. Если на все течи внимание обращать, то это свихнутся можно.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
я в свое время вырезал шайбочку-прокладку под болт из клеёнки. Кстати и под саму крышку бензонасоса тоже колечко по периметру делал для уплотнения. Течь перестало.
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Ну менять надо шайбу, одноразовая она
