Страница 1 из 2
ARCH
Доброго всем времени суток!
Попытаюсь изложить свою проблему.
Итак, при движении в пробке или на «тугом» светофоре, включается принудиловка, после того как она трудолюбиво сделает своё дело – отключается, как, в общем, то ей и положено. При попытке тронуться или просто при пергазовке (1500 – 2000 об.) обороты поднимаются до заданного предела, а вот опускаться уже почему-то не хотят…(не всегда, но всё же довольно часто).
Способов понизить их существует только два:
1) Выключение и включением зажигания, с последующим «насилованием» стартера.
2) Ручным включением карлосона при помощи БК, возможно из-за скачка напряжения (но отключить его можно будет опять же только выключением зажигания).
Тросик привода дрос. заслонки проверял - ослаблен, провисает около 0,5 см.
Датчик положения Д.З. поменял на бесконтактный.
Ездить с такой бедой конечно можно, но уже подзаебало...
В чём ещё может быть проблема ума не приложу.
Ах да, чуть не забыл, во время этого глюка БК показывает положение Д.З. равное 2%.
P.S. Если за всё время поездки винтелятор не включаеться то ничего подобного не происходит...
ARCH
Что, ни каких мыслей по этому поводу не у кого нет??? Confused
ARCH
headhunter
Посмотри/поиграй с шагом РХХ. Он напрямую не диагностируется, только "заменой на заведомо исправный"
1. Можно его промыть для начала.
2. выставить принудительно в 40 об. обороты должны снизится.
3. Если он чистый, то или он загнулся, или что-то другое
в общем смотри сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=179877&highlight=
ARCH
не думаю что дело в РХХ
ARCH писал(а):
БК показывает положение дросельной заслонки равное 2%.
из-за скачка напряжения (при включении карлосона всё приходит в норму). [/quote]
ARCH
headhunter - Спасибо! но всё таки у меня немного не то, у меня они ВООБЩЕ не сбрасываються самостоятельно, не через какое время.
headhunter
посмотри по ссылке выше, там еще речь идет про массу на контроллер
ARCH
Какие ещё будут предположения? Confused
Ataru
Перепад напряжения, как-то действует на мозги...посмотри цепь карлсона.
ARCH
Не, Карлосон прекрасно поживает! Very Happy По моему дело то ли в ДПДЗ то ли в мозгах (не моих а мащины Very Happy )
Вот насчёт этого не совсем догоняю.
Ataru
Он то прекрастно поживает но даёт перепад в цепи и влияет на мозги. не твои конечно а машины.
на массы датчиков.управление вентилятором идёт по минусу.с ЭБУ на минус датчиков должно идти стабилизированое опорное напряжение,но проводку упрастили и соединили с массой.в итоге при плохом контакте и возникают глюки.
заодно сравни показания РХХ и ДМРВ с глюком и без.
ARCH
Согласен! А кде (в каком месте) необходимо проверить "массу"???
в бороде Very Happy там целые пачки,снимай боковины,всё что увидиш тяни.несколько шпилек есть за торпедой,снизу можно усмотреть.
ARCH
rg-45 писал(а):
всё что увидиш тяни
Сенкс!
ARCH
Блин, всё протянул, хотя и так всё было прикручено как надо, не болталось. НЕ ПОМОГЛО Sad
Поршеньковский
Клапан продувки адсорбера и его вакумная магистраль к ДУ. Проверь
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (11 Октября 2008 23:34), всего редактировалось 1 раз
ARCH
У меня нет атсорбера...
ЕВРО-0 Very Happy
FAR_21140
У меня такая же хрень с оборотами, хочу попробовать протянуть массу на ЭБУ, все никак руки не доходят. Хотя вчера на стоянке снимал разъемы с ДПДЗ и РХХ, по очереди, когда разъемы передернул, обороты стали нормальные и сегодня пока все ОК. 99% думаю дело в проводке.
Konst
ARCH
в личку отписал,посмотри
ARCH
Konst писал(а):
Konst
ничё нет!
ARCH
FAR_21140[/quote]
В проводке то оно в проводке, вот только где??? Shocked
FAR_21140
ARCH х.з. надо искать
вот еще на раздумье http://autolada.ru/viewtopic.php?t=195145
JacKER
Такая же шняга. Тока вот зависимости от вентилятора нет. Заепло.
Страница 1 из 2
