Холостой ход и датчик кислорода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холостой ход и датчик кислорода вывод темы на печать
Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:15
ВАЗ 2110. Холостые обороты зашкаливало за 1500, а иногда при выжиме сцепления-до 3000 Confused После промывки инжектора вроде как полегчало, но двигатель работает неустойчиво и выбивает такой значок с трубой "Ошибка двигателя". Сделали диагностику - показало неисправность "Датчика кислорода". Тут вот я почитала на форуме, в основном при проблеме с холостыми все грешат на РХХ или ДПДЗ. Можно ли верить диагностике в этом случае, кто-нибудь сталкивался с таким диагнозом? Честно скажу-причина вопроса прежде всего в шкурном интересе. Все-таки менять все датчики подряд слегка накладно Sad
Podkidish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:20
Возьми у друга заведомо рабочее и проверь Smile А я вообще бы грешил на ДПДЗ и РХХ - это по оборотам движка. По сегодняшнему опыту на значок выкинь двигатель - грешил бы на ДК.
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2008 23:35
Прелестно... Sad главное-и друга то на десятке неД
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 08:45
при не исправности ДК (а такая на лицо) контролер может переходить на аварииный режим ,работать не по показаниям датчиков а по прописаным таблицам
однозначно под замену
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 09:00
Спасибо. Сегодня с утра еду на замену. Отпишусь-пополню копилку общественного опыта, так сказать Surprised
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:05
вот это правильно! еще добавь какой движок и прошивка
Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 23:56
Все оказалось более прозаично... заливало маслом свечи зажигания. Пришлось добираться до свечных стаканов и менять там прокладки. Поездю-посмотрю..
Двигатель 2112
