Подголовник пассажирского седенья
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подголовник пассажирского седенья вывод темы на печать
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 09:26
Всем привет, подскажите что можно сделать с подголовником, в нем походу разболталось крепление и он постоянно опускается на пассажира, при тормажении, кочках..., это как-нибудь можно вылечить?
AiNt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лего
Авто: Ваз-2112
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:04
Сними подголовник, открути снизу пластмассовую часть. Под ней учидишь гайки, ключем их подтяни, должно помочь. Разбери сам поймешь что к чему там.
P.s. у меня так было, возможно подголовники бывают разные.
Лего сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:13
У меня таже беда только с обоими Sad
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:14
Хотел их снять разобрать ,посомотреть в чём дело ,только вот беда такая ,я их из сиденья немогу вынуть ,уж как только не тянул ,а они не вынимаются.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:20
oxide21102
Тут надо нежно тянуть, тут нужен серьезный рывок. Smile Серьезно. Попробуй резко дёрнуть вверх. Вылетит как миленький.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лего
Авто: Ваз-2112
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:33
djsse +1, рывком всегда вытаскивал
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 11:47
Smile попробую конечно ещё ,но уже было немало попыток , думал сиденье от полу оторвы с корнями Smile
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 12:24
djsse писал(а):
Тут надо нежно тянуть, тут нужен серьезный рывок. Серьезно
не надо не чего дергать там стоят пластмасовые фиксаторы на сиденье
двумя пальцами сжимаешь и спокойно вытащишь ,если чехлы одеты ищи на ощупь по направляющей которая не ходит
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 12:29
спасибо за ответ, завтра буду пробывать
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:10
И возможно один из фиксаторов сломан, вот отсюда и проблема. У меня на заднем сиденьи один подголовник такой. Так и не понял, меняются ли эти фиксаторы или нет. Впрочем, не парит.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:42
Блин да вижу я эти фиксаторы , жал и нихрена не лезит ,надо будет сегодня резко ппопробовать
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:24
фиксаторы меняются, я как то один поломал потому что забыл на его кнопку нажать и вырвал кусок.
продали мне почему то пару, один не захотели. меняются легко
Переходный возраст — это когда пенсию не дают по молодости, а девушки
не дают по старости. )))))))))))
BUDWAIZER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 23:55
Снимите помутите крепление и врежте ДВД монитор
Ravilx780 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 08:24
Получилось у меня снять только один на водительском сиденье , все подтянул тнпнрь не болтается, а вот на пассажирском переднем так и не снял , эти штири из сиденья еле вышли на пол сантиметра и всё , дальше никак и фиксаторы нажимал и что только не делал ,я даже сиденье все снимал и потом большой отверткой как рычагом пытался выдернуть его ,и никак чуть сиденье все не сломал блин. Что его там держит так??? Shocked Shocked Shocked
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 09:23
Фиксатор и держит. Если можно эти фиксаторы купить (я например их в продаже не видел) - то можно и сломать их нафиг, чтобы вытащить подголовник. Но тогда точно держаться не будет пока новый фиксатор не поставишь Smile
Ravilx780
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:27
Если есть чехол то можно с чехлом подтянуть и усе можно забыть о проблеме
