Напряжение боротовой сети на работающем двигателе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение боротовой сети на работающем двигателе вывод темы на печать
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 09:31
Добрый день. Подскажите пож-та. машина ваз 2111. на работающем двигателе боротовой компьютер показывает напряжение 11,4. думаю должно быть 12 и выше. в чем может быть причина?
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 09:38
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 10:05
У меня а 14,2 держит максимум падает до 11,3 при пуске.
JtaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 10:11
Алексей373
Померь напряжение на клеммах АКБ мультиметром.
1. На заглушенном
2. На ХХ
3. На ХХ + включи свет, обогрев, печку
4. На оборотах + включи свет, обогрев, печку
и цифры в студию.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 10:16
А если так:
1. 12,5
2. 13,7
3. 13,2
4. Примерно так же как и 3
А вот на заводке просаживается на секунд 5 до 10.8.
Это нормально?
Nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 10:18
Nsk писал(а):
А если так:
1. 12,5
2. 13,7
3. 13,2
Это нормально?
Нормуль, если акком не кальциевый..
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей373
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 12:39
а если все таки выше 11,7 не поднимаетс я в чем дело?
Nsk
Авто: B6
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 12:41
Плотность смотри электролита, да и само его наличие
Алексей373
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 12:45
а может все таки дело в регуляторе напряжения. и если кто знает как его менять (если это возможно) сообщите плиз
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 15:35
Nsk писал(а):
А если так:
1. 12,5
2. 13,7
3. 13,2
Это нормально?
не поверишь, у меня один в один
99-я Седан (Изумруд, двиг. карб.) -> 12-ка хетч (двиг. 124 черная) -> Приора хетч (космос, двиг. 126) - Гранта седан (Синяя, двиг. 11186)
Johnnybravo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:01
Менять просто, на снятом генераторе.
Если купишь книжку по ремонту или скачаешь из инета (500мб), то все сам прочитаешь.
Проверка генератора
Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль "газа", доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.
Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода "D+" регулятора напряжения.
"Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора, а "минус" - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора, а "-" - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "-" - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:08
На неснятном тоже просто, по крайней мере на своем старом гене довел время замены до 10 минут Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:12
Kachan
это я в курсе, но парень не знает, что это такое даже. Поэтому будет проще на снятом генераторе в домашних условиях. А потом, не факт, что это регулятор, может мост диодный и одна обмотка не работает. Я ж выложил проверку из инструкции про все. Пусть снимет и тренируется.
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:18
Oleg_e писал(а):
Kachan
Ну, так оно да.
Хотя, мне проше на неснятом. А то я помнится, в свое время откручивая кронштейн гены с дури отрутил двигатель от одной из подушек Confused :-D Хорошо, что лом был рядом Smile
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:21
Very Happy задумался о чем-то?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:26
Алексей373
В твоём посте засада во фразе
Смотреть надо на клеммах АКБ, чтобы понять реальное напряжение, и оттуда уже делать выводы. Возможно у тебя просто массы плохо протянуты, а ты полезешь РН менять, но толку то не будет.
maksson
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 19:13
=Moroz=
Я тоже сегодня такие замеры делал, было что то наподобие.Мерял на АКБ, при включенных дальнем, ближнем, туманках, печка 4ск. и обогрев стекла на АКБ напряжение не падает ниже 13,6-13,7, но БК кажет 11,6!!!!!Глюк БК???Массы у меня вроде все протянуты?Чем и для чего чревато?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2008 10:51
maksson писал(а):
=Moroz=
У меня примерно та же хрень, только если поворотники или, и задний ход, порылся в чя - сделал вывод после замка зажигания напруга на 2 вольта падает, мож сига влияет (с автозапуском) криво поставили ее, я по проводке полазил руки бы оторвал за такую установку, мож провода уже разболтались в обжимах.
На F16 - 14.5 в, а на F19 - 12,5 в. Вот такая хрень.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:27
maksson
Тянуть надо не только массы, но и по плюсу пройдись. БК 99,9% исправен.
А так - гена и РН у тебя в порядке. Массы уверен, что все протянул?
olbr
В твоём случае скорее всего подгорели контакты замка зажигания, проверь напряжение на колодке, которая к замку идет (не разъединяя) на розовом и голубо-черном (при включенном зажигании) проводе (розовый - вход плюса, голубо-черный - выход плюса), есть ли разница?
Yarvi
Авто: ВАЗ-2111, 8 кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 17:55
Всем добрый день!
У меня проявилась такая проблема - по ходу движения начало падать напряжение - сначала отрубилась магнитола, потом дворники стали еле-еле работать, посмотрел на БК - напряжение бортсети 10.5В. Пока доехал до гаража стало 9.5В. Заглушил двигатель, естественно повторно не завелся.
Зарядил аккумулятор, на следующий день все завелось ну и после недолгой поездки все опять село.
Правильно я понимаю, что разряжается аккумулятор а генератор фактически не функционирует? Все контрольные лампы горят как надо. В чем может быть причина кроме генератора? Может провода силовые куда отвалились? Заранее спасибо за ответ.
Yarvi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 18:27
=Moroz=
Я уже полазил там, все нормально, разницы нет. Думаю, где то дальше, сига стоит с автозапуском, где то должно быть реле, которое дублирует замок зажигания. Лазил по проводке. там черт ногу сломит. разъемов пустых полно...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:27
Алексей373
вкури внимательно там всё разжевано.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:34
=Moroz= писал(а):
maksson
Вот тут у меня уже с электрикой не лады))))Не знаю я как по плюсу пройтись)))Лучше скажи чем плохо это?АКБ как я понял заряжаться нормально будет?Хреново тем что фары тусклее светить будут и приборы подглючивать?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 23:42
Причина :
1.в генераторе (плохо затянуты винты крепления диодного моста) или:
2. плохлй контакт на плюсовой клемме генератора (где розовые толстые провода).
Если лампа АКБ гаснет после пуска - см. пункт 2.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 03:53
Yarvi писал(а):
Всем добрый день!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193890&highlight=
Страница 1 из 2
