Sarkis
Народ помогите плз, машина новая ваз 2115, 6 месяцев ей, пробег 8400 км, вот иногда, с периодичностью 1 раз в 5-7 дней, когда едешь с горки скажем накатом на нейтрайлке и почти когда останаливаешься то все, машина заглохнет, и заводится что самое удивительное только на третий раз! подскажите плз что может быть такое в ней? может свечи ? может инжектор а? машина на гарантии но толку ровным счетом 0.
ад нид хелп воопщем
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Sarkis
tutaev писал(а):чек, загорается?
неа в этом случае не загорался......как то всего пару раз подряд загорался, когда машина всю ночь простояла на стонке и все...потом пропало..
tutaev
я думую, что чего-то у тебя с давлением топлива...
h2so4-bryansk
был бы карб сразу подумал о подсосе воздуха. Возможно глюк прошивки у них и так ХХ не стабильный на бошах.
Sarkis
вот завтра поеду в сервис автомира, благо машина еще на гарантии.....а как они еще диагностировать будут? под печкой вынут заглушку и воткнут в специальный разъем да?
Sarkis
кстати еще иногда скачет датчик холостого хода.....когда на нейтралке просто газануть а потом отпустить то в самом конце,такое ощущение что вот вот заглохнет но потом резко выдергивает как будто руль.....типа щас заглохну но резко дергает обратно........и бывает еще что просто сами обороты падают до 500-600 ......когда щас они 850 выдают оборотов
... блин чо делать то ?????!!!!!
h2so4-bryansk
Sarkis
если все исправно,там регулятор ХХ то только прошиваться. Ну или попробовать заменить дросельный узел, просто прошивки у всех одинаковые а вот перетечки в ДУ невсегда..Мож просто ДУ засрался.
Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Ха было то же самое тока пробег был 80тык.отрегулировал клапана и промыл форсунки со сьемом,стало все в норме.2115,2002г
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Да кстати засрана Топл. система как вариант. Либо РХХ если машина новая это не значит что все датчики в ней работают..как говорится "Если из российского авто не капает масло, значит его там нет."
