При движении авто при скорости 90 при холодной погоде температура не опускается ниже 95. Заменены все патрубки, радиатор, печка, термостат. Состояние помпы не проверялось, но постоянных шумов не присутствует. Завоздушивания вроде нет, система обогрева салона работает, термостат открывается, вентилятор срабатывает согласно датчику температуры. В чем может быть причина и как проверить состояние помпы не снимая ее??
VAZ_21103 писал(а):При движении авто при скорости 90 при холодной погоде температура не опускается ниже 95. Заменены все патрубки, радиатор, печка, термостат. Состояние помпы не проверялось, но постоянных шумов не присутствует. Завоздушивания вроде нет, система обогрева салона работает, термостат открывается, вентилятор срабатывает согласно датчику температуры. В чем может быть причина и как проверить состояние помпы не снимая ее??
Добрый день!
А с чего Вы думаете, что она должна опускаться ниже? Вполне нормальная температура ДВС...
Здравствуйте. Но в прошлом году машина при движении на скорости 80-90 держала температуру в районе 70 градусов, но потом заметил, что температура держится больше 90, даже при длительном скоростном движении, что вынудило поменять всю систему кроме помпы. И еще появилась детонация, зажигание не трогали и АЗС не меняли.
RADAR
Авто: ВАЗ 21104 М
Вот тебе деньги то девать некуда
