Нужна помощь. Возможно баян.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь. Возможно баян. вывод темы на печать
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 16:48
Через раз срабатывают центральный замок. Не срабатывают все кроме водительской.
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:18
Спасибо за помощь. Ответов тьма.
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:21
Попробуй начать с модуля ЦЗ, поменяй на зеведомо исправный, если не он - тестер в зубы и проверяй проводку до каждого активатора.
нечто подобное было со стеклоподъемником водительской двери: работал через раз, менял сам моторчик даже, не помогло... Оказалось просто проводок отломился внутри гофры.
Кстати, на водительской двери привод 4-х контактный, может в нем дело-управляющий сигнал не идет на модуль ЦЗ и все...
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rexroth
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:26
Спасибо, что хоть один ответил. А где он находится модуль ЦЗ?
Serge_B
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 17:39
должен быть сбоку левой ноги под ковриком (маленькая черненькая коробочка), необходимо снять боковую пластиковую накладку.
могу ошибиться (но на ВАЗ21099 находится именно там)-мурзилка в машине, машина в гараже, гараж за 2.5 км от дома...
Либо открой крышку блока предохранителей и посмотри левее на корпусе авто...
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:20
Если срабатывает через раз, рекомендую начать с проверки предохранителя ЦЗ. На машинах вроде до 2005 года он обычный (не ножевой, а круглый) и находится в таком пластмассовом развинчивающемся тубусе на розовом проводе питания ЦЗ. Провод этот с тубусом легко найти в проводах над ЧЯ. Пред в нем болтается, как г... вот отсюда и работа ЦЗ через раз. Можно почистить и подогнуть контакты в тубусе, подложить там фольгу или поменять этот тубус нафиг на колодку для ножевого преда, типа как от сигналки.
Если не тубус (или нету его), то может гонять активатор (микропереключатель) в водительской двери. Не замыкает как положено, вот и не управляет остальными, менять активатор.
Последний раз редактировалось: Kachan (10 Октября 2008 18:22), всего редактировалось 1 раз
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:22
REXROTH
просто тема твоя- редкостный баян есть и в ФАК -е и сто раз обсуждалось тут.
а начинать надо с этого чёртового предохранителя
Обычно я шучу всерьёз
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:47
Такая же история была, все разрешилось сменой пятипроводного активатора в водительской двери, он просто сдох...
TDV.ROOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Rexroth
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 18:54
а он ремонтируется?
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 19:09
теоретически - можно поменять микрик внутри активатора. практически - проще весь активатор, цена ему рублей 200-250. надо брать 5-и проводной.
Rexroth
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 19:11
Всем спасиjavascript:emoticon('Bravo')бо Bravo
TDV.ROOT
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 19:22
REXROTH
Перед тем как пойдешь покупать, лучше разбери дверь и посмотри какой у тебя стоит, а то на вод. дверь с некоторого времени стали ставить тоже 2-х контактый, специальный, микровыключатель, вот он http://photofile.ru/photo/zlexx/1403205/large/31093887.jpg
Kachan
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2008 20:09
О как, первый раз это чудо увидел Very Happy
А как же проводка на ЦЗ, не 3 управляющих, а 2? А как они их на массу замыкают? или блок ЦЗ другой?
