GDI
Авто: ВАЗ 21703 Priora
С наступлением осенней прохлады (+1..+4 на улице) По утру, после ночной стоянки под открытым небом, стал проявляться такой глюк: Машина заводится с полпинка, не троит, работает ровно. Но через 10 - 15с прогрева ее начинает колбасить не по-детски, вплоть до остановки ДВС. Если сразу после этого ее снова завести, колбасить будет страшно. Пока не прогреется в течении минуты. Потом все ок. В момент начала расколбаса выкручивал свечи. Все чистые и сухие, окалины не наблюдалось. Заправляюсь на одной заправке "Сибнефть". Грешу на РХХ или на топливный насос.
Может кто встречался с такой заморочкой, ну или есть какие мысли? Куда копать?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
GDI писал(а):Куда копать?
Катушка
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Было такое пару раз в течении недели, при той же температуре, прошло, уже почти месяц нини, тока свечи поменял, а то почти 20 тык и ДТОЖ на всякий, тут парни советовали.
Попробуй перед запуском повернуть ключ и подождать секунд 15-20, когда-то в ЗР читал что ДТОЖ подумкать время надо, в морозы особенно.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
GDI писал(а):С наступлением осенней прохлады (+1..+4 на улице) По утру, после ночной стоянки под открытым небом, стал проявляться такой глюк: Машина заводится с полпинка, не троит, работает ровно. Но через 10 - 15с прогрева ее начинает колбасить не по-детски, вплоть до остановки ДВС. Если сразу после этого ее снова завести, колбасить будет страшно. Пока не прогреется в течении минуты. Потом все ок. В момент начала расколбаса выкручивал свечи. Все чистые и сухие, окалины не наблюдалось. Заправляюсь на одной заправке "Сибнефть". Грешу на РХХ или на топливный насос.
Ты для начала лучше заправку смени
Сам раньше на сибнефти заправлялся, правда в Тюмени - тоже колбасило, но не глохла. Щас на Лукойле заправляюсь, глюки прошли
GDI
Похоже. Но как проверить? Колбасит так, как будто 2 катушки враз не работают.
И еще один факт не дает покоя. Ведь если бы это была катушка, то сразу бы колбасило, а так только через 10 - 15 с это начинается. Впечатление такое будто топливный насос не качает. За 10 - 15 с вырабатывается всё топливо из рампы и двиган начинает свою пляску.
BOTANEG писал(а):Ты для начала лучше заправку смени
В Тагиле "Лукойл"овских заправок штуки 4 на весь город. Рядом с моими маршрутами ни одной. Раньше заправлялся на "уралконтрактнефть". Свечи всегда были рыжими от присадок. Сейчас уже два года "Сибнефть" - полет нормальный. Свечи "чистые".
KoTTT писал(а):тока свечи поменял
Может конечно свечи и стоит поменять. Но стоят свечи "Bosch", которые прошли 1100км. Не думаю что для них этот пробег уже приговор.
GDI
Мужики, поделитесь опытом!
Задолбало уже это троение. Да и за кат боюсь. Долго он так не протянет. А ездить надо ...
Кир-кук
Могут и две сразу выёживацца.
Проверять - методом втыка заведомо исправной
Я в своё время заколебался и создал тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178704&postdays=0&postorder=asc&start=0
Но, это всё сложно реализовать, по сему - диагностика рулит 8-)
