стальной
Ребята,подскажите!Купил Приору,проехал 7 тыс.км столкнулся с такой проблемой.Утром, при запуске авто,особенно при заморозках,слышится непонятный стук или скрежет в районе сцепления или коробки.При выжатом сцеплении звук прекращается.На теплом движке все нормально.Неделю назад был на ТО,заменили задний сальник коленвала и сальник первичного вала.Мастер сказал,что все в порядке.Что это может быть?!
maksson
Выжимной шумит
dr zlo
maksson писал(а):
Выжимной шумит
Какой выжимной? когда:
Выжимной работает при выжатом сцеплении, а тут гудит первичный вал в коробке. ИМХО.
Автор, попробуй поменять масло в коробке на нормальное которое при холодах не застывает, чтобы не было этого :cool: :.
maksson
Тема обсуждалась мильен раз, у кого выжимной шумел, у кого первичный вал.Фантастика))))
D_Diesel
Вот-вот, точь в точь как у автора темы и у меня. Если при стуке нажат ьна сцепление, то стук исчезнет, если плавно отпустить педаль - не появится, если бросить педаль - снова стучит.
На горячую тоже такой-же рокот.
ЗЫ Скажите пожалуйста, ято это все-таки?
KoTTT
D_Diesel писал(а):
ЗЫ Скажите пожалуйста, что это все-таки?
TAZ forever!
