Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Вообщем ситуайия такая.
При поворачивании ручки контроллера (задатчика температуры) электр. блока упрпвления в салоне на приборке в положение положения температуры , не всегда стало срабатывать. То есть пощёлкаешь туда сюда, и тогда только включается отопление. Причём слышны щелчки в районе заслонок. Сам вентилятор(движок) работает нормально. Ещё смотрю стал уходить тосол, думаю в районе этого самого отопителя. Скоро зима, не хочется замерзнуть в авто. На что смотреть в первую очередь и как проверить исправность контроллера сист.управления, датчика температуры воздуха в салоне?
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
Залей стоптечь и поменяй ручку контролера
maksson
Не вздумай никакую гадость никуда лить!!!!!!Ищи течь сам и устраняй, хомуты протяни, посмотри выхлоп, если белый, прокладку пробило.И скорее всего САУО у тебя мудрит.
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
maksson писал(а):Не вздумай никакую гадость никуда лить!!!!!!Ищи течь сам и устраняй, хомуты протяни, посмотри выхлоп, если белый, прокладку пробило.И скорее всего САУО у тебя мудрит.
Почему это гадость? Значит ученные, которые в лабораториях придумывают различные способы ремонта авто без особых усилий заимаются пиздежем, а Вы такой спец, что давно прохавали их насквозь*??
maksson
Мне пофиг че там эти спецы в лабораториях придумывали, на практике это г@$но забивает напрочь всю систему!!!
Islam_95_che
Авто: ПЕШЕХОД
maksson писал(а):Мне пофиг че там эти спецы в лабораториях придумывали, на практике это г@$но забивает напрочь всю систему!!!
Так не надо г@$но по 50 р. заливать, надо брать хорошие проверенные жидкости, стоимость от 500 р.
maksson
Да разница не в цене, а в том что так называемые стоптечи-это не умные бифидобактерии которые найдут и заткнут ту течь которую надо, а забьют и термос и все остальное.Ты хоть знаешь себе что они из себя представляют?Проще уж тогда сразу все менять чтоб потом не мучица.
Танкист
Авто: ВАЗ-21114, 1,6 16V, ГУР
На холостных на стоянке печка гонит холодный воздух, хотя выставлена температура на максимум, двигатель прогрет до 90 градусов, но в движении, когда обороты двигателя возрастают - печка работает нормально, т.е. гонит горячий воздух. раньше такого не было...
Может уровень антифриза низкий, расширительный бачок подтекает. Купил новый бачок, но еще пока не ставил.
maksson
Танкист писал(а):Может уровень антифриза низкий, расширительный бачок подтекает. Купил новый бачок, но еще пока не ставил.
Скорее всего именно так
NaHaL
Авто: ВАЗ 21102 8 кл. Инж. 2005 год.
Танкист писал(а):На холостных на стоянке печка гонит холодный воздух, хотя выставлена температура на максимум, двигатель прогрет до 90 градусов, но в движении, когда обороты двигателя возрастают - печка работает нормально, т.е. гонит горячий воздух. раньше такого не было... Может уровень антифриза низкий, расширительный бачок подтекает. Купил новый бачок, но еще пока не ставил.
Решил вопрос? А то у меня такая же фигня началась!((
Танкист
NaHaL писал(а):Танкист писал(а):На холостных на стоянке печка гонит холодный воздух, хотя выставлена температура на максимум, двигатель прогрет до 90 градусов, но в движении, когда обороты двигателя возрастают - печка работает нормально, т.е. гонит горячий воздух. раньше такого не было... Может уровень антифриза низкий, расширительный бачок подтекает. Купил новый бачок, но еще пока не ставил.
Пока нет еще - антифриза нет в магазине (один ТОСОЛ), а в салон в выходные было ехать лень. Завтра по пути на работу заеду в салон и куплю антифриз и поменяю бачок и доведу уровень до нормы.
NaHaL
Танкист писал(а):NaHaL писал(а):Танкист писал(а):На холостных на стоянке печка гонит холодный воздух, хотя выставлена температура на максимум, двигатель прогрет до 90 градусов, но в движении, когда обороты двигателя возрастают - печка работает нормально, т.е. гонит горячий воздух. раньше такого не было... Может уровень антифриза низкий, расширительный бачок подтекает. Купил новый бачок, но еще пока не ставил.
А у меня тосол, а что антифриз лучше?
Танкист
Говорят, что лучше. Но у меня просто с завода антифриз залит, а нада долить 1-1,5 литра. Не буду же я из-за этого антифриз сливать и заливать тосол.
maksson
Ребята, запомните вы наконец, ТОСОЛ-это разновидность АНТИФРИЗА.Смешивать нежелательно конечно.
Танкист
Да, теперь решил. Сменил бачок, долил антифриз - теперь в машине Сочи!
Islam_95_che писал(а):Так не надо г@$но по 50 р. заливать, надо брать хорошие проверенные жидкости, стоимость от 500 р.
Не стоит это таких денег...
А по теме на прошлой неделе менял радиатор и посмотрел что остается от таких средств, только "песок" какой-то. Тосол окрасился в мутную коричневую жидкость. Вообще не понятно как это всё циркулировало. Слил её нафиг, сменил радиатор, залил новый тосол, теперь аш смотреть приятно и есть уверенность что каналы не забъет.
