fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Только что поставил сигнализацию,но появилась одна проблема,отключаю сигнализацию,открываю дверь,все нормально,дверь закрыл и через 30 секунд,она сама включается. вроде после открывания двери она больше не должна больше включаться.Что делать,может у каго нибудь уже такое было????
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А сигналка в курсе, что ты дверь открывал? Сядь внутрь, поставь на сигналку. И попробуй открыть дверь. Если не заорёт - с монтировкой и веским аргументом к тому, кто ставил сигналку.
fantom343
Вот именно,что орет и все работает,отключаю,дверь закрываю и она сама закрывается
za_k_on
ну тогда тебе надо полистать инструкцию к сигналке. Вполне вероятно, что это одна из функций. Если нет - значит, сигналка действительно глючит.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
za_k_on писал(а):Вполне вероятно, что это одна из функций.
Называется автопостановка на охрану. Во многих сигах программируется, но обычно по умолчанию не стоит.
Другой вариант - концевик водительской двери. Т.е. после выключения зажигания дверь водителя не открылась - сига ставит на охрану. 8-)
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
za_k_on писал(а):ну тогда тебе надо полистать инструкцию к сигналке. Вполне вероятно, что это одна из функций.
Недавно точно так же было, оказалось так должно быть (автопостановка на охрану). Не удобная тварь, надо не забывать отключать атопостановкупосле каждого сключения зажигания.
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
У меня автопостановка тоже стоит... но после того как вставишь ключ в зажигание она не сработает))))
Меня больше запаривает тема, когда двигатель заводишь происходит автоматическое блокирование дверей - вот это не удобно..
mosdim
Авто: ВАЗ 21150 2007 Люкс Кварц
genshtab писал(а):Меня больше запаривает тема, когда двигатель заводишь происходит автоматическое блокирование дверей - вот это не удобно..
Почему? по-моему как раз удобно, хотя я чаще всего в машине один, но, если мне не надо чтоб все двери закрылись, я просто завожу двигатель при открытой водительской двери
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
автопостановка стоит да и всё. после закрытия двери через 30 сек встаёт в охрану.
genshtab писал(а):У меня автопостановка тоже стоит... но после того как вставишь ключ в зажигание она не сработает))))
всё программируется: выкл и вкл. курите мурзилку на сиги. а не тупо провода накидывайте.
genshtab
mosdim писал(а):Почему? по-моему как раз удобно, хотя я чаще всего в машине один, но, если мне не надо чтоб все двери закрылись, я просто завожу двигатель при открытой водительской двери
Это у меня тоже практикуется.. А вообще отключить эту тему нельзя?
mosdim
Надо читать инструкцию к сигналке. В моей - не помню насчет "отключить", но помнится можно перепрограммировать закрытие-открытие дверей на действия с ручником, типа поставил на ручник - открылись, снял - закрылись. Как-то так. Если не вру, конечно, давно читал.
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
fantom343
Смотри концевик водительской двери, можешь зачистить для начала.
фермер
Vovan057 писал(а):Смотри концевик водительской двери, можешь зачистить для начала.
Успокойтесь, кто то без внимания решил подсказать в старой теме.
