kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Вот посмотрел в мурзилке как менять помпу. Впринципе ничего сложного, но возникает небольшой вопросик.
В мурзилке написано, что надо слить весь тосол.
Нужно действительно слить весь тосол или же можно слить тосол только из блока цилиндров?
jorik
Авто: Икс-Рей
Достаточно из блока слить, и будь готов что вытащить помпу из блока не очень просто, там не хватает места, придется блок ломиком отжимать, так что делай с помошником.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
весь сливай
kowalski
Всё понял, спасибо
jorik писал(а):Достаточно из блока слить, и будь готов что вытащить помпу из блока не очень просто, там не хватает места, придется блок ломиком отжимать, так что делай с помошником.
Не факт, у меня руками свободно снимается без всякого отжимания.Самый тонкий момент - открутить болт крепления шкива распредвала. Надо найти слева сбоку под ним шпильку крепления задней части кожуха ГРМ , надеть на нее ключ-трубку на 10, продев ее через отверстие в шкиве и упираясь в нее шкивом, откручивать болт. Все остальное довольно очевидно.И не забыть как следует отчистить остатки старой прокладки.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Мурзилка всегда говорит всё сливать, даже при замене термостата, хотя можно поменять, потеряв литра полтора.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Лежандр писал(а):jorik писал(а):Достаточно из блока слить, и будь готов что вытащить помпу из блока не очень просто, там не хватает места, придется блок ломиком отжимать, так что делай с помошником.
Не факт, у меня руками свободно снимается без всякого отжимания.......
У кого как - я например на несколько см. блок вверх поддомкратил - только тогда помпу снял...
ТЕВ
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
на старых ( где нет выштамповки в лонжероне) ушатанных (где двиг завалился) вёдрах, действительно надо извращаться чтоб вытащить ...на не уежженых достается всё ручками без проблем...
болт шкива откручивать можно на передаче + тормаз (педальный) никаких проблем...лиж бы нормальным инструментом...
