Strix
Всем привет!
Три дня назад, с утреннего прогрева случилось следующее:
(до этого обороты были 1000-900, стабильно)
При включении 2,3,4,5 передач, начинает расти вибрация отдающая в руль и в рычаг КПП, пропорционально количеству оборотов. На 3000 тресет как в центрифуге. При включении нейтралки вибрации нет.
Холостые обороты скачут в пределах 600-1000, при включении ближнего света, обороты снижаются + еще примерно на 300.
на холостых оборотах сильно греется движок, до 115 градусов((( При езде охлаждается до95-100
карбюратор
Последний раз редактировалось: Strix (11 Октября 2008 20:53), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
подушки дрыгателя глянь. Других мыслей нет.
BuHHu
Авто: Ваз 21093
Подушки... У меня наоборот - на низких оборотах авто трясёт, на высоких пропадает.
ДюКЧ
похоже, проблема спереди, посмотри привод, все ли у тебя в порядке там? по ямам не стучал?
Strix
ДюКЧ писал(а):похоже, проблема спереди, посмотри привод, все ли у тебя в порядке там? по ямам не стучал?
да, загремел недавно в яму на обочине, прокатал левый передний диск, но эффекта ноль, что еще там можно посмотреть?
ДюКЧ
Strix писал(а):При включении 2,3,4,5 передач, начинает расти вибрация отдающая в руль и в рычаг КПП, пропорционально количеству оборотов. На 3000 тресет как в центрифуге. При включении нейтралки вибрации нет.
для начала пробуй поменять колеса на предмет выбраковки диска или резины. если проблема не уйдет подними передок, вруби двиг и смотри какая сторона трясет, хотя чего смотреть, наверняка та, которой в яму влетел. затем от шруса до колеса - привод, шрус, ступица, шаровая, гайки, болты, подшипник - все смотреть, все проверять на кривизну.
Strix писал(а):загремел недавно в яму на обочине, прокатал левый передний диск,
а обочина слева была чтоли?
Strix писал(а):При включении нейтралки вибрации нет.
а вот это интересно, даже додумать не смог. получается, вибрация ток под нагрузкой! тогды подшипникИ, шрусы?
