chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Уже с неделю, как заметил: на холостых и вообще малых (менее 2000) оборотах вполнакала светится индикатор отсутствия зарядки АКБ. Газую, повышаю обороты - свечение ослабляется. Утром, на холодной машине особенно заметно. На полностью прогретой практически перестает светиться. Чего глядеть, куда бечь? Генератор не справляется? Какие параметры можно проверить самому ( тестер есть)?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну так и померь напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ и на оборотах.
Скорее всего диодный мост навернулся, хотя может и регулятор напряжения.
rg-45
chesr писал(а):Чего глядеть, куда бечь? Генератор не справляется? Какие параметры можно проверить самому ( тестер есть)?
сначало щётки,потом РР,потом подкова.
El Dron
Авто: 4WD
chesr писал(а):Уже с неделю, как заметил: на холостых и вообще малых (менее 2000) оборотах вполнакала светится индикатор отсутствия зарядки АКБ. Газую, повышаю обороты - свечение ослабляется. Утром, на холодной машине особенно заметно. На полностью прогретой практически перестает светиться. Чего глядеть, куда бечь? Генератор не справляется? Какие параметры можно проверить самому ( тестер есть)?
Скорей сего диод в подкове того.
Если сам в электрике не волокешь, сначала зачисть и затяни все клеммы гена-АКБ-масса, не поможет- в сервис к генераторщикам, на стенд.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
мозга нех и#@ть ... подкову купить и заменить! и сё будет гуд...на инже делается за 15 мин на карбе - дольше! мосты разные! ( т.к автор забил на описание своего тазмобиля)
Обычно когда "диод в подкове того" с увеличением оборотов лампочка горит ярче, а не гаснет 8) . Скорее все же таблетка -холодная барахлит, а прогреется и приходит в себя
, да и начинать все равно с неё.Только сначала напряжение промерить на клеммах АКБ.
"Oleg"
Лежандр писал(а):Обычно когда "диод в подкове того" с увеличением оборотов лампочка горит ярче, а не гаснет 8) . Скорее все же таблетка -холодная барахлит, а прогреется и приходит в себя , да и начинать все равно с неё.Только сначала напряжение промерить на клеммах АКБ.
бред не говори... уже 2 раза менял подкову по этой причине - лампа на хх еле тлеет, даешь оборотов - тухнет!!
