У меня в книжке момент затяжки болтов указан 95-120
Год назад я утянул все болты на 120. Сильнее не получалось, т.к. некоторые начинали тянуться.
Сейчас я поставил все болты новые, и утянулись все под 150 по моему ключу, кроме одного спереди - 120 и дальше как-то не очень.
Не знаю как на счет усадки (но делаются они все из паронита вроде), но на снятой прокладке (целой кстати) то же 3М были явные следы вдавления от головки блока и ее каналов.
Масло я кстати так и не стал менять (не помню говорил ли) т.к. эмульсии я не нашел и белый дым прекратился через 2-3 минуты работы двигателя (видимо в масло не попало). Текло в 4 цилиндр.
Кстати, некоторые советуют ставиль с термогерметиком - имхо неправильно.
Я не стал проверять кривизну головки.... т.к. ее замена уже не моя работа, проверить особо нечем да и с чего ее могло повести.
В принуипе, я думаю что действительно, либо утянул плохо, либо болты вытянулись. А по поводу повторной протяжки я так и не решил, видимо, буду протягивать - ибо уже надоело достаточно. Если сосредоточиться, протяжка занимает 2 часа
