ВАЗ 2108 карбоновая. Ради прикола хочется привинтить лампу check engine. Может кто знает какую простую схемку чтоб включала лампочку секунды на 4 при включении зажигании?
Yura 78RUS
Авто: ВАЗ 21213 '99, 3х-литровый монстр с правым рулём
Для полноты прикола тогда надо приколхозить и имитатор включения бензонасоса
jorik
Авто: Икс-Рей
И можно продавать как инжекторную.
Самое простое запараллелить к лампочке давления масла, она тоже после заводки тухнет.
Базара нет, датчик масла-да. Но прикол-то в том чтоб потухла лампа СЕ и только потом заводить 8-)
jorik
Авто: Икс-Рей
jorik писал(а):ЧЕ тухнет после заводки.
С чего это вдруг? Через 4 сек тухнет если ошибки не найдет.
jorik
Авто: Икс-Рей
Ivpolester писал(а):jorik писал(а):ЧЕ тухнет после заводки.
Ну фиг знает, у меня должен погаснуть после пуска двигателя (по мурзилке) в реале тоже гаснет после заводки движки.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
ну он вроде и после глушения горит, имхо не о чем идея.... :ooo: лучше полезного что-нить сделать
tamagochi писал(а):лучше полезного что-нить сделать
например?
ИМХО повесить на нее что-нибудь полезное, у меня это индикатор включения карлсона.Можно лампу открытых дверей сочинить (родная есть, но какая-то сцука намертво закрашивает ее стекло в приборке ), особенно если подпилить кнопки концевиков так, чтоб срабатывали только на полностью закрытую дверь.Или индикацию ближнего света (не габаритов!), или ПТФ.
птф есть. индикатор карлсона пройденый этап-штука жутко бесячая по лету, по-этому уже отключили. на двери пох. А так вообще каждому свое. Индикатор ближнего можно будет замутить потом.
tamagochi
Ivpolester писал(а):tamagochi писал(а):лучше полезного что-нить сделать
например?
Дистанционное открытие багажника... первое, что в голову пришло... А так, ВАЗ - это вечный конструктор. Вот себе парктроники недавно поставил... Удобно =)
нечестно, у мя хлопушка другая. 08 все-таки. Как у тя не получится-неотпрыгивает она у мя
Ты прав. В ваз постоянно хочется чего-нить добавить для удобства, а потом купить иномарку и успокоиться 8)
tamagochi
дык и на восьмую дверь без проблем можно поставить. Поднимать она и у меня не поднимает. но замок с пульта открывает. Очень удобно.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У мну после заводки глохнет. Лампочка давления на долю секунды раньше гаснет.
ЗЫ колхоз будет.
ЗЫЫ у мну СЕ на лампочку подсоса зацеплена. 8-)
epatazh
Авто: Управляю мечтой
капать потеть! в рот мне ноги.
нах это надо???
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Serduk писал(а):У мну после заводки глохнет. Лампочка давления на долю секунды раньше гаснет.
ЗЫ колхоз будет.
на разных мозгах по разному...на январике четвёртом, кстате тухнет после включения зажигания моментом!!! а если скидывал клему, то после заводки ...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Как только двигатель стартанул и нет ошибок - оно тухнет. Мозги BOSH 1.5.4.
"Oleg"
Kirgudu
да...на боше так....
