igest
Авто: ВАЗ 2114
Как проверить обогрев заднего стекла? При включении никакого эффекта не замечаю, должно ли стекло нагреваться?
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
а прикуриватель работает? проверь предохранитель. проверить можно контролькой.
оборев сам по себе полностью и разом вроде как не ломается. нитка, другая - да, а чтоб сразу, вряд ли
*Nikita*
Авто: некроff2
igest
можно тестером на контактах напряжение посмотреть, а можно просто дыхнуть на стекло с обратной стороны чтоб запотело, и посмотреть - отпотевает или нет
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
*Nikita* писал(а):посмотреть - отпотевает или нет Smile
самый простой и быстрый способ, сам так тестил :-D
J_rockiN
Стекло может отпотеть и само по себе, причем быстрее, чем от обогрева. Лучше все же тестером или лампочкой напругу проверить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. тестером
2. "подышать" на заднее стекло
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
А вот у меня не работает, нет напряжения на контактах стекла.Куда смотреть?сама кнопка вроде как жива, горит при включении зажигании...
Саша Дашин
Sashkins
туда же, за предохранителем )))
J_rockiN
Sashkins писал(а):Куда смотреть?
Реле, пред, проводка.
Sashkins
Саша Дашин писал(а):туда же, за предохранителем )))
да предохранители все целы))
J_rockiN писал(а):Реле, пред, проводка.
А че, на обогрев отдельно релюшка есть???
J_rockiN
Sashkins писал(а):А че, на обогрев отдельно релюшка есть???
Есть.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Во, народ, а кто скажет, сколько реально жрёт обогрев стекла ??
Что-то в мурзилке не нешёл...
MaratZ
У меня тоже обогрев не работает! Реле рабочее(другое ставил), предохранитель целый, но при нажатии кнопки реле не щёлкает! И какое сопротивление у нитей обогрева заднего стекла??? Как бубто на кнопку + не приходит для управления реле! Может кто знает где копать???
Юни NezZzco
Авто: седан
набухаться
сесть на задний диван, чем больше бухих, тем лучше
вкл. обогрев
если отпотевает, значит работает....продолжаем пить
J_rockiN
MaratZ писал(а):Может кто знает где копать???
Попробуй снять кнопку и замкнуть контакты скрепкой. И кстати какая машина?
MaratZ
J_rockiN писал(а):MaratZ писал(а):Может кто знает где копать???
Может просто кнопку тестером проверить?
Sashkins
Блин, вот тож думаю, а может в кнопке дело...в ней многовато как-то проводов
J_rockiN
MaratZ писал(а):Может просто кнопку тестером проверить?
Ну или это. Главное - выяснить, рабочая кнопка, или нет.
Sashkins писал(а):в ней многовато как-то проводов
Два провода отвечают за включение обогрева, два - за подсветку (Европанель).
MaratZ
J_rockiN
Можешь сказать какие контакты в кнопке за что отвечают???
Можно как нибудь вынуть марш комп, заводской который не откручивая накладку панели??? А то до этого там заглушка стояла она легко вытаскивалась! А тут прям зацепиться не за что! Машина 2114!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
MaratZ писал(а):Можешь сказать какие контакты в кнопке за что отвечают
Те что вверху и по краям - подсветка.
Те что внутри - тройниковый переключатель. Это общая распиновка для кнопиков европанели.
С кнопика идёт на релюху К7 (нога85) в ЧЯ, а релюха (нога30) от F4 коммутирует плюс питания на элемент обогрева (нога 87 релюхи).
Саша Дашин
кстати, зажигание то пробовал включать?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Чем лучше восстановить поврежденные нити обогрева???
На Киа не работает 4 нити,повредил когда отклеивал транзит на скотче.
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
GenarёkK
Есть типа краски токопроводящей, бывает наша, бывает импортная (раза в 2-3 дороже)
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):Те что вверху и по краям - подсветка.
Да.
MaratZ
J_rockiN
Панель разбирали до этого! Не могли ли перепутать разъем с противотуманками, т.к у меня их нет, а там ещё одна колодка свободна
и лампочка загорается на кнопке только при включеии габаритов!!!
