SPL144
Здравствуйте, столкнулся сегодня с проблемой...
Ехал на работу, во время движения загорелся чек энджин, обороты начали падать, двигатель заглох. Вылетело две ошибки: 1. Ошибка датчика фаз. 2. неверный уровень сигнала датчика синхронизации.
после танцев с бубном вокруг машины, поснимал клеммы с датчиков коленвала+ датчика фаз(закинул их обратно). сбросил ошибки, завел машину, все в норме. проехал метров 500 раскрутил до 4 тыс. об. Опять вылетело две ошибки, идентичные первым, машина начала глохнуть,обороты поплыли, я выжал сцепление, прогазовал, все нормализовалось. По дороге на работу такое повторилось дважды. Такое ощущение, что где то контакт отходит и машина начинает сразу тупить...
Где копать, чего менять?
rg-45
ДПКВ. ДФ на динамику и прочее практически невлияет.
SPL144
rg-45
датчик коленвала теряет контакт или подох, говоришь...?!
посмотрел провод к нему, на первый взгляд цел и невридим...
что такое датчик синхронизации???
Alex-tula666
я бы поменял ДФ, когда свой менял, симптомы были похожие. без датчика коленвала она даже не заведется.
rg-45
SPL144
rg-45
не нашел такой...
rg-45
а по номеру несходится?или БК номер непишет,только расшифровывает.
SPL144
я не помню может он и писал номер...
кароче мне нужно махнуть оба датчика я так понимаю. 1. колено 2. распред.
и счастье вернется ко мне, прально?
rg-45
ДПКВ тянет за собой и ДФ.ЭСУД неможет разобраться кто изних прав.ДФ временно можно вапще отключить.кроме чека ничего незаметиш.возможные причины глюка ДПКВ;плохой контакт.грязь на зубьях шкива и на датчике,пипнц резине шкива.увеличился зазор между шкивом и датчиком,конец датчику.успехов Very Happy успевай дозавтра.
-=Worm=-
проблема решиться заменой одного ДФ
rg-45
-=Worm=- скоро узнаем Very Happy если при отключении ДФ троения и проч пройдёт то он,если нет то ....
SPL144
rg-45
мля. сразу нельзя было сказать, что отключение проверяется.....
надо было:
ты мне за это ответишь! 8)
-=Worm=-
спасибо. махну сегодня. не поможет, махну и датчик колена.
rg-45
персональный шампур получиш :-D
SPL144
-=Worm=-
по поводу машины от ментов нет новостей?
Женя 21063
SPL144 писал(а):
rg-45
надо было:
Это что???? наезд????.....
-=Worm=-
как раз-таки при отключении будет троить т.к. переходит в обходной режим работы (попарнопараллельный впрыск)
там нечему ломаться.
да и не будет...
SPL144
Женя 21063
да. завтра его увижу и буду жестоко избивать, пока он будет жарить шашлык.
-=Worm=-
понимаю. смотрю на подпись твою и грустно становится.
Женя 21063
ну ет другое дело.....
rg-45
отправлю тебя с Бо масырить мне стекло в фару и поворотник
:-D
тыщи машин ездят без ДФ с попарным и недёргаются.в качестве эксперемента отключал.на исправном авто жопометр разницы незаметил.
    вкоемто разе наши мнения разошлись Drinks or Beer
SPL144
rg-45
скотч малярный купи и герметик прозрачный.
SPL144
я не могу на работе уже сидеть. хочу в магазин за новым датчиком...
-=Worm=-
дык у них и январь не 7й а 5й и начинка другая и датчика этого нет и чек без него не горит.
8) главное в итоге к общему придти.
Djivs
А где находится этот датчик фаз, вернее где его смотреть нужно?
В мурзиле че-та не нашел
-=Worm=-
Слева вверху двигателя по ходу движения.
Djivs
а по мурзилке он также называется Sad
