достала печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> достала печка вывод темы на печать
edf
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:41
Ситуация такая. Летом в жару на 2 скорости заваняла и отказала. После этого вроде работала на автомате и 1 скорости. Сейчас вообще началась ерунда включаешь печку тишина потом через несколько минут начинает работать потом может опять тишина. Я думал может контакт плохой где постучал по приборке нипомагает. Вторая скорсть так больше и не работает. Температура в салоне то регулирует то шпарит один горячий на всех режимах. Подскажите что менять. Я боюсь куплю блок управления а это движок . И буду деньги викидывать. Может кто сталкивался.
edf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 09:57
edf
Скорее всего варианта 2
1.) Надо разобрать блок САУО и посмотреть как припаяна силовая 6-и контактная колодка к плате, там мало припоя, ножки отходят от платы.
2.) сгорел доп резистор, здесь можно прикинуть какой резистор нужен.
Если есть возвожность взять у кого то на 10 мин на прокат или в магазине под залог исправный САУО, то лучше проверить сначало им что вышло из строя. САУО 0 А 1 2 3 и САУО 0 1 2 3 4 НЕ СОВМЕСТИМЫ! САУО 0 А 1 2 и САУО 0 А 1 2 3 совместимы между собой. Короче, если стоял САУО с А, то на замену надо бать обязательно САУО тож с А
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edf
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 14:11
вобщем разобрал блок отопителя одна ножка походу от нагрева почернела на плате и был плохой контакт в результате паяния все скорости появились но печка всеравно включается когда ей захочится. где можно поглядеть контакты на моторе печки может там косяк. со стороны двигла или нужно разбирать торпеду. я печку ниразу не снимал.
maksson
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 14:17
Жабо какое?Если новое-со стороны двигателя
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 15:25
edf
Если САУО с режимом А,то отопитель старого образа,сняв жабо и щумку от двигателя, можно добратся до моторчика. Сняв моторчик, можно проверить щетки, и где то там масса на моторчик прикручена, тоже часто окисляется. Разьем на моторчик тоже окисляется. Смотри в общем, снимиш разьем с моторчика провериш что приходит на него.
Stazz
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 20:06
А уменя отказала А и 1 скорость :-( 2 и3 работают на ура, и температура выбранная поддерживается отлично. Тоже эти ножки посмотреть?? А то как-то шумно на 2 скорости печку гонять.... Подскажите пожалуйста!
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2008 20:14
Stazz
Есть возможность подкинуть такой же блок для проверки? Если есть подкидывай, все станет ясно, виноват блок или что то еще Wink Нет, просто разбери САУО посмотри на пайку силового разьема, ничего сложного там нет.
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 01:27
Второй блок есть... но это Бриз2110 Фиг им проверишь. Разберу САУО, гляну контактики..
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 02:33
А у моей машинки, кстати, силовые провода с моторчика были убраны в пластиковую гофру, которая уходила в сторону салона и место крепления массы мы так и не нашли.
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 20:32
В общем такая проблема:САУО старого образца,внутри находится какое то реле,так оно меня уже достало своим постоянным цакатением,причем это наблюдается в диапазоне температур от 20 до 28.Как мне избавиться от этого противного звука?может есть вариант почистить в реле контакты или подобрать подобное?
Free сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
