shubin81
защитить от пвли грязи воды и прочего дерьма что летит в них. потому как прочедают они минимум 50% из за этого. дерьмо с улицы летит, затем с водичкой смешивается - дождег или конденсат - преет и трется когда открываешь/закрываешь. думаю мож какие нить хрени из фетра приложить и на резинки закрепить - или ена скотч двухсторонний - типо чтоб воздух проходил но без пыли. мож еще идеи есть какие ?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Смазывать. не представляю как закрепить там...
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Serduk писал(а):Смазывать
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
shubin81 писал(а):какие нить хрени из фетра приложить
Вот там точно соберется влага и будет постоянно подпитываться из вне. Там в определенном положении открытой двери есть тоненькое отверстие, через которое иглой медицинским шприцем прекрасно промазывается по всей высоте петли. Пару раз в год прошприцевать - минутное дело и нужное очень, так как приржавевшую петлю клинит и можно вывернуть ее с корнем.
shubin81
фермер писал(а):Там в определенном положении открытой двери есть тоненькое отверстие, через которое иглой медицинским шприцем прекрасно промазывается по всей высоте петли.
а вот это интереснее уже. ни в одном руководстве по вазу такого не видел. видимо предполагается жидкая смазка ??
JENICH
Авто: ЕСТЬ
shubin81 писал(а):а вот это интереснее уже. ни в одном руководстве по вазу такого не видел. видимо предполагается жидкая смазка ??
я солидол шприцом закачивал через иглу в енто отверстие.тяжело,но можно!
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Я вот подумываю затолкать полоски войлока под петли и пропитать их отработкой.
фермер
shubin81 писал(а):ни в одном руководстве по вазу такого не видел. видимо предполагается жидкая смазка
Случайно прочел гдето на форуме, проверил - точно, есть отверстие. С торца с низу или с верху, где будет удобнее вставляешь иголку в первую треть петли, затем потихоньку покачиваешь дверь до совпадения отверстий и игла пройдет через всю петлю. А смазку можно жидкую, а можно разогреть литол и тд. На прежней машине приходилось ложить сверху на петлю кусочки ваты смоченной маслом. в надежде что промажется. Но эфект от этого - не верняк.
