Димон931
При торможении слышится спереди какой-то гул, не пойму из за чего! Колодки заменил, направляющие тоже-не помогло:( Подскажите, мож кто сталкивался с этим!?!
Karlos-on
Вот и у меня та же проблема... но чую я что колодкам моим хана...20 тых откатал уже на них.... буду менять...а у тебя если говоришь колодки меняные..то возможно сами диски тормозные... у мя на 99 ой из-за дисков гул стоял..
uBaH
Давно колодки менял? если не давно, значит притираются!!!
Димон931
Не должно быть, на старых тоже самое было, поэтому и сменил! Наверное всё таки диск! Хотя вроде и биение не замечается!?!
verik
Димон931
Хорошо! Поменяю, о резе сообщу;)
