Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
ВАЗ 2110. Холостые обороты зашкаливало за 1500, а иногда при выжиме сцепления-до 3000
После промывки инжектора вроде как полегчало, но двигатель работает неустойчиво и выбивает такой значок с трубой "Ошибка двигателя". Сделали диагностику - показало неисправность "Датчика кислорода". Тут вот я почитала на форуме, в основном при проблеме с холостыми все грешат на РХХ или ДПДЗ. Можно ли верить диагностике в этом случае, кто-нибудь сталкивался с таким диагнозом? Честно скажу-причина вопроса прежде всего в шкурном интересе. Все-таки менять все датчики подряд слегка накладно
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Podkidish писал(а):Все-таки менять все датчики подряд слегка накладно
Возьми у друга заведомо рабочее и проверь
А я вообще бы грешил на ДПДЗ и РХХ - это по оборотам движка. По
сегодняшнему опыту на значок выкинь двигатель - грешил бы на ДК.
Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
Прелестно...
главное-и друга то на десятке неД
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
при не исправности ДК (а такая на лицо) контролер может переходить на аварииный режим ,работать не по показаниям датчиков а по прописаным таблицам
Podkidish писал(а):Сделали диагностику - показало неисправность "Датчика кислорода"
однозначно под замену
Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
Спасибо. Сегодня с утра еду на замену. Отпишусь-пополню копилку общественного опыта, так сказать
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Podkidish писал(а):Отпишусь-пополню копилку общественного опыта, так сказать
вот это правильно! еще добавь какой движок и прошивка
Podkidish
Авто: ВАЗ 2110
Все оказалось более прозаично... заливало маслом свечи зажигания. Пришлось добираться до свечных стаканов и менять там прокладки. Поездю-посмотрю..
Двигатель 2112
