Скорость оборотов отопителя салона! Как уменьшить ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скорость оборотов отопителя салона! Как уменьшить ? вывод темы на печать
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 09:55
Эхо поднятой напруги в борт сети досих пор раздаётся, пользуюсь только 1 скоростью отопителя и дует сильно... т.к. 2 и 3 не пользуюсь, думаю поставить резистор что бы уменьшить скоростя.
на схеме hxxp://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/32-2041-23-001_.jpg под номером 18 доп резисторы отопителя, имхо если увеличить наминал или поставить диод может меньше крутить будет ? вопрос только где они находятся ? в монтажном блоке ?
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sascha31
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:42
Они находятся на корпусе отопителя сбоку , где и микроредуктор заслонки, на этом же сайте все подробно описано как его снять. На моем 2006 г. выпуска уже не такой блок дополнительных резисторов и конструкция немного не такая, эти резисторы находятся сверху блока отопителя , рядом с самим электродвигатетелем вентилятора. А вот скорость можно уменьшить только еще одним мощным проволочным резистором, я так думаю. Насчет диода не уверен.
sascha31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:56
Снимай жабо и смотри посередине, с боку мотора печки.
Диод не покатит, как и обычное сопротивление.
Как вариант покупать такое же, как у тебя стоит, брать оттуда спирали и колхозить в последовательном соединении.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:02
Angelier® почему диод и резисторы не покатят ?
sascha31
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:07
Насчет диодом прикинь сколько ампер кушает твой мотор. Надо очень мощные диоды. Не меньше 15 Ампер. Могу посоветовать еще нихром на 1 - 2 Ома примерно, опытным путем определишь по скорости вращения. Имей ввиду про хороший нагрев. Неспроста резисторы обдуваются в самом отопителе воздухом
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 21:32
Мощные диоды в наше время не такая уж дорогая и редкая роскошь Smile
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 22:29
на 20А не так и сложно найти.
www.asgloom.narod.ru
stan1y
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 17:51
короче купил я сопротивления отопителя подрубил,
кайф печку почти не слышно и дует нормально...
но суко это сопротивление греется градусов до 80 wwow
чё делать, ставить вентилятор и в металический корпус его?
ремонт компьютеров одинцово
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 18:22
Может проще в порядок напругу с сети авто привести?
Чем колхоз городить, там я думаю не только на отопителе поднятая напруга сказывается!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 18:33
Я уже выкинул этот диод.
но все равно хочу уменьшить обороты печки. Чё-т она больно на первой скорости разгоняется сильно и шумно.
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 20:28
я за диод rlzz
в компе так у вентиляторов обороты уменьшаю. не греются совсем.
только кремнивый надо ставить, на нем падение больше
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 21:15
Давно пора избавится от этих резисторов. Экономить надо электричество http://cxem.net/house/1-165.php
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 22:14
Vit59 конечно прав - ШИМ регулятор самое правильное решение.
Хотя схемы, приведенные по ссылке, для моторчика печки не годятся - слишком маломощные. Да и прошлый век это уже. Вон для попогрейки Емеля - ШИМ регулятор в кнопку упрятали. Контроллер на мелкосхеме и мощный ключ - и вся любовь... Дешево и красиво.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 10:49
Alex07-11i
Я искал схему этого регулятора не нашел =(
Vit59
спасибо, щас будем паять.
stan1y
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:06
Alex07-11i писал(а):
Vit59
Хотя схемы, приведенные по ссылке, для моторчика печки не годятся - слишком маломощные..
Для подключения более мощной нагрузки ключевой транзистор КТ817 можно заменить мощным полевым транзистором, например, IRF3905 или ему подобный. Такой транзистор может коммутировать токи до 50 А.
50 ампер то мало ?
такой ШИМ можно и на карлосон поставить.
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:13
Vit59
50 ампер то мало ?
Мысль про полевик верна по сути. Только "впрямую" заменить КТ817 не удасться - полевик управляется другими напряжениями. Схему надо изменять. Изобретать, приспосабливать, настраивать.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 11:17
Беда ШИМ для конкретного случая в том, что на малых оборотах мотор начнет пищать.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stan1y
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 12:20
Alex07-11i
я это из ссылке скопировал, а если запараллелить два-три КТ817 ?
Ходок почему ?
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 12:35
Найти то несложно, только они без радиатора бздыньк сделают supercool
ШИМы штука хорошая. но не все... Некоторые схемы фонят, особенно грешат давнишние supercool
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 12:48
stan1y писал(а):
Alex07-11i
В принципе можно.
Логичней ИМХО поставить мощный составной транзистор (типа КТ827) - и тока хватит и работать должно.
stan1y писал(а):
Ходок почему ?
Ну из самого принципа ШИМ Smile Действительно - бывает такое, пищат двигатели. Хотя все зависит от реализации.
stan1y
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:46
по первой схеме там паять то 5 минут, надо только все эти детали купить.
в радиодетали заеду может они мне какой нить другой транзистор посоветуют.
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 13:47
а кто мешает засунуть этот диод с радиатором от процессора в воздушый канал после вентилятора?
sergbel
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 14:09
Дак на радиаторе от процессора свой вентилятор есть hehe
А если серьезно то либо купить такое же балластное сопротивление как родное, подобрать номинал и внедрить его в воздуховод, либо ШИМ supercool
ОКТЯ PAULUS-CHIP
stan1y
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 15:20
sergbel
я первым делом купил сопротивлние родное, и прикуел как оно греется ... а в вуздоховод его ставить мне кажется проблематично.
а ШИМ собрать и если он заработает, эт сколько радости будет =)
его можно будет и в попогрейку потом запихать =)
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2008 15:40
stan1y писал(а):
почему ?
Потому, что импульс короткий и мотор как бы постоянно включается.
По барабану, у меня ШИМ на регуляторе паяльника стоит, так и тот зараза пищит. В теории надо подбирать частоту генератора или слишком низкую, или наоборот слишком высокую. Можно конечно попробовать на выходе через диод кондер подвесить, но что то мне подсказывает, что он зарядится не будет успевать. ИМХО для борьбы с шумом ШИМ регулятор не прокатит.
Вот это без проблем можно реализовать.
Страница 1 из 2
