Баян, но поиск не рулит (( Карб не едет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Баян, но поиск не рулит (( Карб не едет. вывод темы на печать
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 10:56
Днем как ни в чем не бывало ехал, обороты упали, заглох, пристроился на обочину.
Завестись не мог минут 10, 2 свечи проверил - в норме, тока вот из первого цилиндра почему-то дымок пошел...
Потом все таки завел. Холостые не держит вообще, только на подсосе и обороты скачут от 500 до 3500 примерно. Скидавал разъем с ЭМК, машина глохла. До дома доехал все-таки, на первой в диапазоне 3000-4000 об. едет ничего так с подсосом, если обороты ниже 3000 то дергается и хочет заглохнуть.
Что это? ЭПХХ?
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:00
Возможно. Попробуй его открутить на пару оборотов и посмотреть как будет себя вести, если обороты станут более менее стабильными то он. Если нет, то смотри датчик хола.
ЗЫ. Карб продуй, не помешает.
Последний раз редактировалось: Sprut82 (13 Октября 2008 11:05), всего редактировалось 1 раз
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:03
г@$но в жиклёрах первой камеры. Для первого раза продувка, проливка очистителем. При рецедиве полную промывку с разборкой лучше сделать.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:06
При тех же симптомах всегда были засоры в жиклере ЭМК. Но то, что при отключении провода с ЭМК двиг глохнет - это как то странно. Может тогда засор в районе винта качества??!!
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
NorthWest
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:08
блин, но почему так внезапно?! ни с того ни с сего, холостые ровные были, а тут вообще не держит ни секунды.
NorthWest
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:09
ну так он и должен глохнуть, разве нет? то, что он глохнет и подтверждает работоспособность ЭМК.
Sprut82
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:15
Смотри разъем на датчике хола, может он пытается отвалиться
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:16
А оно так и быват. Плавала-плавала грязь в попловковой камере, потом её затянуло в жиклёр - и он резко перестал подавать бенз.
В общем на первый раз проливка всего карба очистителем должно помочь.
NorthWest
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:18
Ах да, еще одна деталь. Неделю назад точно так же заглох. Упали обороты до нуля и на обочину. Тогда практически сразу же завелся. Не придал этому значения, а зря.
Это, имхо, в поддрежку версии об отходящем разъеме.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 11:24
Порядок рассуждения таков.
ХХ не держит, соответственно неисправность в системе ХХ, ежу понятно. А это ЭМК, и канал в районе винта качества.
Вторая вводная - подсос вытянут, но при снятии разъема с ЭМК двиг глохнет. Соответственно ЭМК исправен, а вот засор в его жиклере под вопросом, возможно забит частично. Но при частично вытянутом подсосе ДЗ приоткрыта и топливо идет из щели переходной системы, которую также перекрывает ЭМК. Соответственно большая вероятность засора ниже щели, т.е. в районе винта качества.
При сильно вытянутом подсосе бензин будет переть и из распылителей, и канал ХХ, т.е. ЭМК вроде не будет влиять вовсе.
NorthWest
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 23:05
А куда хоть лить-то? )) на пальцах или на картинке можете показать? Smile
купил гадость соответсвующую, снял крышку фильтра залил туда, потом уже на заведенной побрызгал внутрь. Короче ХХ все равно не держит, но на подсосе хоть нормально ехать можно, нормально едет с полутора тысяч оборотов, а не как утром с четырех. Завтра поеду на работу.
Помню у меня была аналогичная хрень прошлой зимой, только холостой был, но крайне не стабильный. Через три дня сама и вдруг починилась. Прям на моих глазах в один момент )) Настоящий ВАЗ ломается и чинится самостоятельно без участия хозяина. Эх, еще бы без его ведома...
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 00:08
ага, бывает.. но все-таки.. - ЭМК, жиклер 1 камеры, коммутатор... если разъемы в порядке. А ЭМК это та тварь, которая мозг делает очень часто
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 00:58
Darth писал(а):
коммутатор...
а еще я тут курил мурзилку на тему коммутатора... Там написано, хлопки из глушака - виноват коммутатор. Почему - не сказано. А у меня как раз глушак (месяц ему) зарычал резко, при этом не сечет нигде. Вот хз, че думать. Лан, для начала ЭМК, ЭПХХ, так стоит по полтиннегу ))) а потом и коммутатор, ибо не бюджетно ни разу )))
VIRUSS
Авто: ВАЗ 21093, экспортный варинат, Венгрия.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 01:08
для начала возьми коммутатор у соседа и проверь, он или нет, а если ниче не измениться, потом дальше думай.
VIRUSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 01:24
+1 и коммутатор и ЭМК не сложно проверить
Michail_09
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 08:17
Ну если самостоятельно еще не вылечилась, то аккуратно вывернуть ЭМК и продуть его жиклер. Потом завернуть его затянув просто рукой или ключом, но без фанатизма!!!!
Не помогло, значит на 4-5 оборотов вывернуть винт качестваи на заведенной машине без подсоса повращать его туда-сюда на полоборота. Вернуть винт в прежнее положение. Если глохнет, то самолечение с шаманством не помогли и надо к дохтору на клизму.
Dorado
Авто: ВАЗ 21150 2000г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 00:34
топливный жиклёр первичной камеры...сам однажды так заглох...оказалось , что комар застрял в жиклёре...
Dorado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:08
Приехал в магазин, купил коммутатор и блоку управления ЭПХХ, подключал по очереди, не помогло. Думаю, дайка схожу за ЭМК. Но сначала решил покрутить его немного... наклоняюсь, смотрю, а он без провода! То есть когда я в первый раз три дня назад заглох, я забыл надеть его обратно. Надел и все заработало! =)
ВАЗ чинится сам )) главное - не мешать )))
По ходу дело все-таки карб был засорен. А очиститель помог. Или второй вариант - ЭМК отошел. Либо провод колодки отошел.
ст-АС-он
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 07:47
У меня была тоже такая фигня, ехал раз и заглохла. Завел кое как потом недели две все нормуль. Крутил карб как только мог и и чистил неделю еду потом опять косячит. Потом с утра начала плохо заводиться такое чувство что два цилиндра вообще работает и тапок в пол приходилось жать, а прогреется нормально. Дальше хуже, еду значит по трассе до дома еще км 500 где то и тут началось!!! дрыгается вся подсос вытягиваю тыс до 3 обороты едет меньше хоть убей в гору вообще КАМАЗы обгоняли. ну вобщем промучался я км 300 потом остановился машина орет на оборотах, открыл капот начал смотреть крутить карб, потом че то случайно глядь на катушку, а там центральный провод прошивает (у меня немного поплавлен был и чуток намочило, ну там совсем ни о чем я даже бы и не подумал) переворачиваю провод рискуя что не заведу:) и о чудо тачка тянет и короче я все КАМАЗы догнал которые меня делали и н только их:))) Приехалд домой поменял высоковольтники- мотор шепчет тачка рвет. Карб я конкретно измучил, а оказалось все банально. Попробуй может у тебя тоже че нить. Я все смотрел и искра была и свечи сухие, а вот прошивало блин. Кстати и ЭПХХ менял и эл.клапан:))) Вот такая смешная история приключилась, и не чайник вроде, а механик по спец технике:) 63
ст-АС-он сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
