Boomer писал(а):А само торможение наблюдается?
Тормжение просто ручником слабое, примерно также как если просто двигателем тормозить, ни о какой блокировки колес на асфальте говорить не приходится. Хотя тормоза работают, проверял обычным торможением на грани блокировки, 2 раза с 100 тормознул, встает как вкопанная, вышел барабаны очень горячие были.
Надо будет еще попробывать, сегодня нормально все сделать не получилось.
Поршеньковский писал(а):1.Хреново дело. Кривая ступица или ось
2.Проверь, на всяк случай, подушки агрегата. Ты ведь не уточнял разницу при торможении двигателем и на нейтрали.
3. Завязывай с сервисами. Благо, конструкция позволяет. Диски небось тоже снимали нещадно? Перед тем как диски новые всобачивали ступицы хорошо почистили?
1. Ступицу тоже прибором проверяли, все в пределах допуска.
2. В принципе особой разницы нет, что на нейтрали, что двигателем.
3. Да я знаю, что конструкция позволяет, просто неохото этим на домкрате возле подъезда заниматься, а гаража и даже нормального инструмента нет.
Сергей-1983 писал(а):Скажу так бъет в руль это диски,пульсирует педаль это барабаны
Если диски, педаль тоже пульсировать должна+руль. Биение же колодку раздвигает и в педал соответсвенно тоже отдает.
Но на диски пока не могу грешить, т.к. только поставил и прибор в сборе диск на ступице ничего криминального не обнаружил.
