ремни безопасности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ремни безопасности вывод темы на печать
Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 19:41
Передние ремни сами не убираются, приходиться помогать им..
да и вытаскиваются тоже с усилием. Что можно сделать чтобы исправить это?
Epsilon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 19:54
Снять, полностью вытянуть ремень, почистить механизм.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 20:40
не факт что он потом будет вообще вытягиваться. Сколько раз было такое: вытянешь ремень, а потом и..ёт мозги. Поэтому, лучше не вытягивать его полностью. Сними пластмассовую крышку (на белых пластмассовых пистонах-дюбелях) крепится. Смажь ВДшкой. Собери обратно. Только не увлекайся. Чтоб не залить сам ремень. А так, вообще: если перестал вытягиваться ремень-разбираешь аккуратно чтоб пружинка не вылетела, вынимаешь металлический шарик и что то типа пластмассового якоря. Собираешь все обратно. и все. Рмень при этому будет функционировать. Проверенно на нескольких машинах.
Моя Лада рвёт как надо! )))
александр21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 21:01
А если поменять?
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 22:34
ага, и в случае переворота, ремень вас держать не будет. Confused
www.asgloom.narod.ru
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 23:46
Нет, а поменять то их на новые можно же? Тока я в продаже не видал что то.
Подпись
Gloom
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 23:56
можно, около 1.5-2к руб. комплект
AiNt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 00:32
у меня тоже ремни ни то что бы назад, а то и вперёд иногда приходится по пол часа тянуть, 5см протянется - стал, 5см протянется - стал... и вот так 2 шага вперёд 1 назад... в мурзилке прочитал как снять, снять то одно, а вот в чем косяк, узнать бы, эт другое уже..
AiNt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 00:39
ifind писал(а):
А если поменять?
машину!
тогда +10000000
если уж ремни начали моск и#@ть , то это уж вернейший признак замены лохматки!
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 14:54
А отчего перестает возвращаться? Пыль-грязь?
И еще хотел спросить, с позволения автора. Обклеил накладку центральной правой стойки карпетом, в том числе декоративную пластину с двух сторон (дребезжала) и похоже из-за этого перестал регулироваться ремень по высоте. Кто-нибудь сталкивался, а?
Собираюсь вторую также клеить, какие участки не заклеивать, а? Походу, где-то придется подрезать карпет.
Nanaets сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 18:17
Дружище, судя по профилю, ремни на твоей машине с 1999-го года не менялись. Если это так, то ткань ремней уже давно "разлохматилась" и уже не скользит как должна. Мытье уже не поможет. Купи новый комплект ремней.
Точно такая же ситуация была у меня. После замены ремни стали возвращаться обратно нормально.
При замене передних ремней следует обратить внимание на один ньюанс: они могут быть разных производителей и немного отличаться. На моей машине с завода стояли какие-то прибалтийские ремни. Их характерное отличие - металлический кронштейн длиною около 12 см на конце ремня в месте крепления к стойке. На моих новых ремнях его нет - в этом их недостаток - кромка ремня постоянно попадает между ручкой наклона сидения и сидением.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 18:27
Карпетом оклеены обе стойки, ремни двигаются вверх-вниз свободно, но с натягом...
Можно забить на это дело, всё равно редко очень кто-то пользуется.
Подпись
Nanaets
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 19:30
ifind а пластиковая декоративная планка тоже обклеена? В какой-то теме встречал, что ее обклеивали с двух сторон из-за дребезга, поэтому так же замутил. Ну это ладно, разберемся, делая вторую.
По поводу возврата ремней - тоже возвращаются не очень. Там где ремень выходит из-под накладки стойки, есть пластмасска квадратная типа направлящей, без нее шустрее возвращается (ее в последнюю очередь ставил, поэтому заметил).
Машина 2005 года, стоит разбирать и чистить механизм или не поможет? Не очень хочется лезть в такой элемент как ремни безопасности без уверенности в результате Confused Ремень визуально как новый.
