Автор |
Сообщение |
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Добавлено: 13 Октября 2008 22:58
Уже с неделю, как заметил: на холостых и вообще малых (менее 2000) оборотах вполнакала светится индикатор отсутствия зарядки АКБ. Газую, повышаю обороты - свечение ослабляется. Утром, на холодной машине особенно заметно. На полностью прогретой практически перестает светиться. Чего глядеть, куда бечь? Генератор не справляется? Какие параметры можно проверить самому ( тестер есть)?
Вернуться к началу |
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 14 Октября 2008 08:56
ну так и померь напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ и на оборотах.
Скорее всего диодный мост навернулся, хотя может и регулятор напряжения. _________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Добавлено: 14 Октября 2008 08:58
chesr писал(а): | Чего глядеть, куда бечь? Генератор не справляется? Какие параметры можно проверить самому ( тестер есть)? | сначало щётки,потом РР,потом подкова.
El Dron
Авто: 4WD
Добавлено: 14 Октября 2008 11:53
chesr писал(а): | Уже с неделю, как заметил: на холостых и вообще малых (менее 2000) оборотах вполнакала светится индикатор отсутствия зарядки АКБ. Газую, повышаю обороты - свечение ослабляется. Утром, на холодной машине особенно заметно. На полностью прогретой практически перестает светиться. Чего глядеть, куда бечь? Генератор не справляется? Какие параметры можно проверить самому ( тестер есть)? |
Скорей сего диод в подкове того.
Если сам в электрике не волокешь, сначала зачисть и затяни все клеммы гена-АКБ-масса, не поможет- в сервис к генераторщикам, на стенд. _________________ кря
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Добавлено: 14 Октября 2008 15:43
мозга нех и#@ть ... подкову купить и заменить! и сё будет гуд...на инже делается за 15 мин на карбе - дольше! мосты разные! ( т.к автор забил на описание своего тазмобиля)
Добавлено: 14 Октября 2008 21:08
Обычно когда "диод в подкове того" с увеличением оборотов лампочка горит ярче, а не гаснет 8) . Скорее все же таблетка -холодная барахлит, а прогреется и приходит в себя , да и начинать все равно с неё.Только сначала напряжение промерить на клеммах АКБ. _________________ Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
"Oleg"
Добавлено: 15 Октября 2008 13:28
Лежандр писал(а): | Обычно когда "диод в подкове того" с увеличением оборотов лампочка горит ярче, а не гаснет 8) . Скорее все же таблетка -холодная барахлит, а прогреется и приходит в себя , да и начинать все равно с неё.Только сначала напряжение промерить на клеммах АКБ. |
бред не говори... уже 2 раза менял подкову по этой причине - лампа на хх еле тлеет, даешь оборотов - тухнет!!
