Противотуманки на ВАЗ 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Противотуманки на ВАЗ 21093 вывод темы на печать
VIRUSS
Авто: ВАЗ 21093, экспортный варинат, Венгрия.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 23:32
Народ, я решил взять противотуманки и сам подключить:
А будет ли все пучком если я зделаю так??? :
1.Прикреплю ПТФ снизу бампера, пущу провод "+" от ближнего света (там де папа-мама примощу) толщиной ,может чуточку тоньше чем сам провод ближнего света,
2.потом через реле 20 А, 4х контактное, (заземлив его) поведу к 1й ПТФ (заземлю ПТФ)
3.потом вторую поведу провод от ПТФ1 к ПТФ2, чтобы было последовательно.
Будет ли ето разумно? Хочу чтобы работало с блиним светом, то есть при дальнем и габаритах не будет пахать.
и еще, какие взять ПТФ, чтобы светили пучком, а не разсеевались. И Реле правельно подобрал?
Бюдет 150 грн (750 р)
VIRUSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 23:36
Разумно, что бы с габаритами работало.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 23:40
Фары подключаются параллельно, а не последовательно.
Тогда получится что ПТФ висят на предохранителях ближнего.
Установка ПТФ by Xpert
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIRUSS
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2008 23:50
то есть от "+" ближнего через предохранитель к ПТФ1 и от "+" ближнего через предохранитель к ПТФ2 ? тогда покатит?
а почему именно паралельно? на одном из форумов прочел что надо последовательно, бо в паралельных сила тока разветвляеться, а в последоват. одинакова.
а какое реле ставить 2-3- или 4х контактное?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 07:37
...зачем городить огород ?...я недавно подключал как должно быть по схеме...нашел в панели колодку...воткнул переключатель...поставил 2 предохранителя в ЧЯ (левые крайние если смотреть от радиатора а не из салона)...выдернул с ЧЯ (в моторном отсеке) колодку (широкая такая) и воткнул провода от туманок...провел провода к фарам...выдернул колодку потоньше и воткнул провод управления реле ...прикрутил на свободную шпильку реле на 30а...
...все есть в схеме на авто...провозился пару часов но много времени ушло на прикручивание фар...крепил на болты крепления бампера...неудобно блин...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 08:09
В схеме электрики есть подключение противотуманок.
Огород городить не надо. Просто подключаешь всё к блоку через штатные разьёмы.
Кужно просто купить кнопку (клавишу) включения, релюшку 4-х контактную на ножке, чтобы закрепить под капотом на любом месте(у меня на крепеже амортизатора), кучку (штук10 на всякий случай) наконечников для провода. И усё !
Просто снимаешь нужный разьём с блока предохр, вставляешь в нужное место наконечник с проводом и никаких проблем !
На теперишних самарах вроде одинаковые блоки стоят ?
А наконечники, кстати, разные !
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIRUSS
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 10:50
хочу чтобы работало с ближним...буд делать именно так, только вот хочу перестраховаться в данной схеме подключения...
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 11:02
штатные противотуманки включаются после включения габаритов, если есть кнопка отдельного включения.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 11:34
Ну раз решил так подключать, то вперёд! По хорошему стандартную схему сделал и будт счастье. Несколько доводов в пользу штатной схемы.
Можно ехать днём с ними всместо ближнего. Вместе с дальним широкий пучок противотуманок очень хорошо компенсирует потерю освещенности перед машиной при переходе на дальний свет.
Но это уж личное дело каждого как и что использовать.
ПТФ все рассеивают. Пучком светят или очень дешовые, но пучок там студно предказуем. Или фары дополнительного ближнего. Дополнительный дальний тут не вариант ниразу. Опятьже низ бампера не лучшее место для доп. ближнего, его повыше надо. А снизу именно противотуманный свет работает эффективно.
Вообще слабо понятна идея таких доп фар. Ближнего мало и хочется усилить? Тогда надо разбираться с головным освещением, менять стёкла, ставить хорошие лампы.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 11:42
Я себе поставил чисто вместо ближнего за городом Very Happy
Пока толком в тумане не понял.
Да и как могут светить фары за 500 р ?
Чисто декорация.
А если КОНКРЕТНО противотуманки, они не должны рассеивать пучёк вверх, чтобы не подсвечивать туман снизу, т.е должны светить чисто на дорогу вниз.
Но такие стоят ДОРОГО, и редко попадаются.
Обычно просто лампочка с рассеивателем жёлтые и усё.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 11:56
Чисто декорация.
Вот тут ниразу не соглашусь. Да есть такая фирма Хелла. Всетит офигенно, но стоит дорого. Но есть такие производители как ОСВАР и Киржачь. По красоте, конечно не немцы, но вот по свету. Вполне достойно. Не отстают. По цене как раз чуть больше 500р. за пару. Есть ещё такая Весем, бралья славяне делают. Подороже наших, от 700 комплект. Но и комплектуха побогаче, крепежи всякие в комплекте и т.д. Светят тоже хорошо. В общем ОСВАР, Киржачь, Весем и Халла по свету почти равны. Заявляю не головсловно. Видел и ездил с представителями каждогой марки.
нет,разумней сделать штатно,а через диод дать управление с ближнего.в итоге имееш возможность полного штатного использования+ автоматическое включение вместе с ближним.себе допПТФ включил с дальним,с ближним ненужны.незабывай про излишнюю нагрузку на гену-АКБ.
gcrepmvbx
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 12:04
А нафига навороты ? Штатная установка предусматривает кнопку включения. Хочешь- включаешЬ. не хочешь _ береги напругу. :grin:
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 12:22
А там было написано что лампочка нужна не на 12 вольт а на 6? Если нет, от гореть будет в полнакала Smile
У меня сейчас такие, очень нравятся.
Дядя Вася сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIRUSS
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 12:32
а какое реле взять? на скоко?
ну если я зделаю кнопку, то как быть с дальним? ПТФ по павилам не должны быть с Дальним. постоянно кнопку клацать?
VIRUSS
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 12:34
так все-таки паралельно нужно?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 12:44
От 10А если на нём висят обе ПТФ.
Перечитать правила.
VIRUSS
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 13:02
так все-таки паралельно нужно подрубать?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 13:08
Последний раз редактировалось: DidJ (14 Октября 2008 13:10), всего редактировалось 1 раз
VIRUSS
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 13:09
я не шарю после и парар там Smile
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 15:18
как лампы в люстре,а не как новогодняя гирлянда Very Happy все включения в розетку паралельные.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 17:22
Обычное автомобильное, 20-30 Ампер. Лампа на 55 Ватт меньше 10 Ампер потребляет.
