wildcat
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г., пробег 55000
поездил на 16 клапанной ГБЦ и обратил внимание на то, что МЗ работает в очень тяжелом режиме - вибрация+сильный нагрев. Когда была 8-ми клапанная головка, МЗ располагался на кронштейне БЦ и охлаждался на порядок лучше. Возникла идея переноса МЗ на стенку моторного отсека, но вот как быть с высоковольтными проводами я пока не знаю. Штатные не дотянутся а кооперативных я не видел. Никто с этим не заморачивался?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Есть проставки под модуль, про перенос на стенку не слышал. ЗЫ можешь двухкатушечную схему замутить. 8-)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Чурко из двух комплектов проводов брал 4 длинных и дотягивал от растяжки 8-)
wildcat
Serduk писал(а):Есть проставки под модуль, про перенос на стенку не слышал. ЗЫ можешь двухкатушечную схему замутить. 8-)
А можно поподробнее?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Только металлическую пластину МЗ следует устанавливать на радиатор (теплоотвод).
Kirill111
дэф мотанcпорт
Есть еще выход - модуль GM. Ему ваще накласть где и в каких условиях работать, у меня он с 1998 года работает. Сначала на 8вэ, сейчас на 16вэ на штатном месте, с температурами и вибрациями.
Санёг
Kirill111 писал(а):Есть еще выход - модуль GM. Ему ваще накласть где и в каких условиях работать, у меня он с 1998 года работает. Сначала на 8вэ, сейчас на 16вэ на штатном месте, с температурами и вибрациями.
у меня он уже 3 месяца как отработался...
Vitalij
Вся продукция от GM на ВАЗ стоит заоблачных денег, как будто ВАЗ = GM...
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i
Ниправельный Джем был :-D Покупной, из магазина? У меня просто он родной с завода.
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i
скорее тоже конвеерный
wildcat
Kirill111 писал(а):
Ну это понятно - хотя для моей ситуации может и не дотянутся - у меня все таки стоковый рессивер. Конечно надо будет попробовать. А что все таки за двухкатушечная схема?
smt
Авто: 11173, 2010
Kirill111
дэф мотанcпорт
smt
Авто: 11173, 2010
кстати про тут. а никто не знает, может ли 2-х канальный коммутатор от 08/09 работать не по фронтам сигнала, а по конкретным сигналам на 2-3 и 1-4 цилиндры?
wildcat
ОК - спасибо информация исчерпывающая - буду колхозить
Boriskin
Авто: Лексус
перенести не на щит, а на растяжку...приварив кронштейн
Думарь
Авто: 2123, была 21144, немного не сток
А кронштейн переноса от техномастера с индексом 21102 на 2114 1,6 8v пойдёт? В магазе продавцы грят что нет, но что-то не склонен я как-то им доверять.
Санёг
за коммутатором поедешь к Макси
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
вот так я перенес МЗ, только не на стенку моторного отсека а используя стандартный кронштейн, предварительно перевернув модуль, закрепил его (кронштейн) к болту крепления верхнего кронштейна генератора.
Suvoroff84
ах да, еще пришлось удлинить проводку на модуль, нарастить см 30-40 наверное.
J_rockiN
Suvoroff84
А кто будет блокировку с альбома снимать?
Suvoroff84
а там всего три фотки..все вот и выложил...а что их не видно??
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Suvoroff84 писал(а):а там всего три фотки..все вот и выложил...а что их не видно??
"ПРИВАТНЫЙ ДОСТУП"
Suvoroff84
