Тимыч
Авто: Suburban
Сабж, в 4 см от колодки.
В 10 минутах от дома.
Еду, слышу Реле зелкает под ногами пассажира, смотрю по БК температура скачет, то 91, то 99. Смотрю на стрелку показометра ~110...Резко торуможу, печку на полную, открываю капот, вижу один из проводов ДТОЖ на одной жилке от провода висит... 10 секунд тупки. Скидываю фишку с ДТОЖ, и еду с включённым карласончиком до дома...
Вот такие вот дела оказывается бывают.
Вопрос в следующем: Куплю колодку, провода скрутить можно и заизолировать, или что то придумывать "сверху" надобно?!
P.s. следите за состоянием электрических проводов.
p.p.s. оторвался видимо на кочке, ибо после нее начала трипературка скакать!
Тимыч
лутше пропаяй будет надёжней , мона сверху термоусадочною трубку одеть тогда ваще будет заипись. :cool: :cool: :cool:
luchsergey
Вся Расея на скрутках.Проф электрики грят-нет ничего лучше хорошей скруточки.
J_rockiN
Dranik писал(а):лутше пропаяй будет надёжней , мона сверху термоусадочною трубку одеть тогда ваще будет заипись.
+1. Как показал мой горький опыт, пропайка обязательна.
luch писал(а):Проф электрики грят-нет ничего лучше хорошей скруточки.
Может, все-таки самокруточки?
У меня без пропайки на БК темпа скачет в диапазоне 20 градусов на прогретом. Я руками в месте скрутки провода обмял, пока не скачет.
luch писал(а):нет ничего лучше хорошей скруточки.
потдержамс
для пайки в "походных" условиях:требуется флакончик изпод лака для ногтей,спирт,канифоль,мелкий напильник,припой.в спирте разводим канифоль до состояния лака,напильником получаем опилки из припоя и добавляем тудаже,всё льём в пузырёк.кисточкой смазываем скруточку,поджигаем,спиртик горит расплавляя припой и прогревая проводки,выгорев тухнет,а нам великое щастье не парица о паяльнике. :grin:
+1 инфа познавательна зачёт
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Занятно
Это теория или проверено практикой?
dvm99i писал(а):Это теория или проверено практикой?
охранный периметр НИИ.сплошная прошивка по деревянному забору,советские времена,4 года пользовался такой чтукой.
Тимыч
Авто: Suburban
блин, а как паять то?! я паяльник держу в руках раз в пол года, и то он у меня маленький, кетайский....я не представляю как это буду делать
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Типа мужик в сервисе-
-Вы мне здесь немного приварите, а я дома проволокой крепко привяжу !!!
Немного флуд.
Тимыч писал(а):блин, а как паять то?!
умну там 3 года скручено,траблоф невыявлено.
Тимыч
Авто: Suburban
ааа)))Ну заипца!!тогда скручу и хорошенько заизолирую....
Теперь главное что бы в ближайшем магазине была колодка
Не хочецца с включенным карласончиком хрен поймеш куда ехать!!
luchsergey
провотки ножичкам от окислов пошкрябай на длине 3 сантима скрути плотно,сверху любой изолентой и забудь обо всём навсегда,даже дети не вспомнють.
Тимыч
Авто: Suburban
luch писал(а):провотки ножичкам от окислов пошкрябай на длине 3 сантима скрути плотно,сверху любой изолентой и забудь обо всём навсегда,даже дети не вспомнють.
именно так и сделал. еще спиртом протер на всякий пожарный
luchsergey
спирт во внутрь нуно,проводкам бесполезен.
luch писал(а):спирт во внутрь
для протирки оптических осей тонким слоем :grin:
