despam
Авто: ВАЗ 2115i (2003г)
Доброе время суток!
Кто нить пробовал плотнее двери поставить/отрегулировать?
У меня если чуть отогнуть резинку м\у дверью и корпусом видно хорошую щель. И на скорости - ветер дует. Хотел бы если это возможно поплотнее переднии двери отрегулировать. Это вообще можно сделать?
Спасибо.
rg-45
-=Worm=-
Авто: 211440-26
despam писал(а):Это вообще можно сделать?
Можно, берешь ударную отвертку и ослабив 3 болта двигаешь ответную часть замка в сторону салона.
despam
-=Worm=- писал(а):despam писал(а):Это вообще можно сделать?
Вы не верно меня поняли, вернее я не совсем верно выразился. Со стороны стойки передние двери номармально плотно закрываются а со стороны петель вверху -НЕТ. Там и есть щель. Т.е. если смотреть в зеркало заднего вида все двери как влитые. и желей нет. А если смотреть на двери рядом со солнцезащитными козырками...
По ссылкам пока не нашел как подтягивать.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Открываешь дверь, опускаешь стекло иприлагаешь усилие к верхней части рамы вовнутрь.
Короче , просто физически загибаешь рамку. Главное, чувство меры.
despam
Неужели болтами никакими не регулируется?
Где крепление самой двери к кузову?
gcrepmvbx
Так ты попробуй сначала коленкой, потом отпишешься !
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
со стороны петель это ни как не сделать , разве что заняться кроиловом с помощью балгарки лома кувалды и сварки...
нормальный вариант, заменить резинки на новые, если те примялись уже, еще кто-то говорил помойму что от 10-ки гуд встают, а еще можно приклеить полосу резиновую с внутренней стороны щели там где петли..тогда ветер не будет попадать в щель и завишряться там...тока приклееть к двери а к крылу не клеить она там должна проста прилегать 8-)
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Себе поставил от 10-ки, просто супер. Один баг двери стали тяжелей открываться. Регулировка замков не помогла.:-( оказалось что они немного толще чем родные.
despam
Спасибо ВСЕМ!
Сначала попробую немного подогнуть - ибо расстояние от металла до металла очень большое... если не поможет займусь резинками...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
despam писал(а): Т.е. если смотреть в зеркало заднего вида все двери как влитые. и желей нет.
Ну и что там можно гнуть, если с наружи все ОК. Регулируются ведь все притворы чтобы с наружи было ништяк, у вас походу так. Так что воздержитесь уродовать авто, и меняйте резинки.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Да что вы гадаете. У самого такая фигня была . Решилось за пять минут при помощи головки на 13. Тупо прослабляешь петли чуть чуть и помощник сдецл на 2-3мм подталкивает сверху . Затянул - поехал. Возможно понадобиться при этом отрегулировать замок двери.
Всё
*leha*
Евгений093i писал(а):Тупо прослабляешь петли чуть чуть и помощник сдецл на 2-3мм подталкивает сверху . Затянул - поехал. Возможно понадобиться при этом отрегулировать замок двери.
а возможно и зазор крыло\дверь в районе петли , на эти же 2...3мм, будет потом глаза мусолить.
фермер
*leha* писал(а):а возможно и зазор крыло\дверь в районе петли , на эти же 2...3мм, будет потом глаза мусолить.
Так и я о том же писал.
