сегодня глянул как у мну провода расположены в колодке , а они оказывается согласно БК , тоесть со схемой в книге не рулит ,но у мну и 15 с салона я её брал люкс комп стоял поэтому наверное переделали колодку , а у автора может комплектация норма вот там и как в книге схема колодки. ___________________________________________________________ Лутше в 12 дома , чем в пол 12 в морге!!! :cool: :cool: :cool:
D.E.V.
Авто: 2114 (2004 г) 51 тык. Bosch 7.9.7
Автор сорри что влез с вопросом. Тему не хочеться создавать.
Поставил комфорт Х15. При торможении двигателем мгновенный расход не сбрасываеться до нуля по БК. В чем может быть дело?
Штатный сразу же показывал 0. А этот не хочет. Все остальные показатели отображаются правильно.
Может что подскажите?
А, и вот еще, чуть не забыл. Кулер врубается по БК на 102 градусах. А температура между тем продолжает расти...103, 104, 105...затем падает. Это так и должно быть....типа инерционность?
Кстати как думаете стоит убавить температуру включения?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
D.E.V. писал(а):При торможении двигателем мгновенный расход не сбрасываеться до нуля по БК. В чем может быть дело?
А ДПДЗ в 0 когда педаль газа не нажата?
D.E.V. писал(а):А, и вот еще, чуть не забыл. Кулер врубается по БК на 102 градусах. А температура между тем продолжает расти...103, 104, 105...затем падает. Это так и должно быть....типа инерционность?
Типа да, но у меня так, только в очень жаркие дни бывает. ИМХО термостат у тебя тормозной.
D.E.V. писал(а):Штатный сразу же показывал 0
штатный ниразу незнает о реальном положении дел.т к неимеет связи с ЭБУ.
D.E.V. писал(а): В чем может быть дело?
не привсех режимах торможения двигателем расход 0.
D.E.V. писал(а):типа инерционность?
иль термос неполностью открывается.
D.E.V. писал(а):на 102 градусах
прошивка стоковая?
D.E.V. писал(а):Кстати как думаете стоит убавить температуру включения?
по жаре в пробках имеет смысл,но существует версия что повышается расход.
D.E.V.
Ходок Цитата:А ДПДЗ в 0 когда педаль газа не нажата?
Да, когда газ не нажат по БК показывает 0.
Цитата:не привсех режимах торможения двигателем расход 0.
В каком случае при торможении движком форсы не отрубаются?
Дело в том что при штудировании этой ветки после того как взял 14 неоднократно читал что форсы отключаются.
Цитата:прошивка стоковая?
Ага, стоковая.
D.E.V. писал(а):В каком случае при торможении движком форсы не отрубаются?
прям совсем точно всё не распишу
но умну приблезительно так;при оборотах ниже 1200-1500.
D.E.V. писал(а):Bosch 7.9.7
он с январём работают поразному,поэтому сравнивать затруднительно.
klolik
Авто: 21140i, 2003
По идее, если ниже 1500об
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Если прошивка сток, то ПХХ включается где-то при оборотах 1700 и ниже (естественно при положении ДЗ в 0). Проверить - разогнаться до оборотов в 2500 и отпустить газ. Расход должен упасть в 0 (при об 1700 и ДЗ 0 - включится ПХХ).
ЗЫ У меня М73 Автэл. Но протокол Bosh 7.9.7
D.E.V.
Lexey 58ru писал(а):Если прошивка сток, то ПХХ включается где-то при оборотах 1700 и ниже (естественно при положении ДЗ в 0). Проверить - разогнаться до оборотов в 2500 и отпустить газ. Расход должен упасть в 0 (при об 1700 и ДЗ 0 - включится ПХХ).
Короче нифига.
Попробовал сейчас, расход падает до ~2,5 и все.
То ли Х15 глючит, то ли форсы на самом деле не отключаются.
