Пол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пол вывод темы на печать
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 10:37
у меня в пятёрке лежит на полу что то вроде ленолиума, только чёрный, на нём написанно 2101, дак вот решил поменять я это дело на нармальный человеческий ковёр, но возникла такая пробла, под этим линолиумом ничего нет(всмысли тепло и шумо изоляции)!!! хочу чего нить положить напол чтоб было тепло и не шумно. чего ложить чето даже не знаю, продаётся у нас на авто рынке изолон 10мм с клеевым слоем 250р.м2 , дак вот мне этот клеевой слой в принципе не нужен, так как на полу всё залето мовилем(но вода переодически появляеться), да и дороговато. заехал в стрительный маг , у них нет такого что 10мм, и без клеевого слоя. может чё посоветуете другое?
RACER25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 11:39
хотелось бы прм сёдня заняться,т.к. есть на сегодня гараж!
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 12:02
полиэтилен на пол после мовиля и шумоизоляции при условии если вода поступает сверху
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 13:28
Продаются готовые шумоизоляционные маты на класику и стоят не дорого.
Никакого полиэтилена на полу ! вода идет снизу, через дренажные отверстия. Прочисти от мовиля хорошенько все эти отверстия, либо напротив все заканопатить. В зависимости от данного решения нужно решать чем изолировать пол.
Но если с отверстиями, то стандартными ватными матами.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 13:37
Появление воды устранить, купить комплект штатной шумки и установить (если времени немного и денег)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 13:58
денег совсем не много у бедного студента. Вобщем купил я ковер , сниму этот линолиум и буду смотреть откуда течёт, и если найду то положу стандартную шумку. а то у меня даже стадартной не было!
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 14:30
так они вроде закрыты как заклёпками или "затычками" не знаю как называются или мы про разные говорим?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 09:27
Ну они самые точно, но они не герметичны это ж не космический корабль :-D
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 11:22
ALAN 013 писал(а):
так они вроде закрыты "затычками" не знаю как называются или мы про разные говорим?
они самые только у некоторых они не стоят толи экономия на заводе в момент выпуска, толи может бывший владелец удалил.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 08:44
в свою я вместо штатной шумки кидал пенофол 10 мм. и тепло нормально держит. и воду в себя не впитывает. штатную шумку я снимал. она гнить начала. и линолеум туда же. заменил на ковролин. продается эт все на рынках. ковролин брал за 650, готовый, заводской. Пенофол брался по 94 рубля за погонный метр. ширина его вроде 120 см. 10 метров погонных хватило на днище, двери и багажник. В принципе доволен. Печку только страшно иногда включать. жарит сильно. Проблем новых не обнаружил после шумки. Тока плюсы. не так намерзает лед зимой на кузов и крышу.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 09:05
RACER25
Пока не устранить течь- все напрасный труд.
В свое время искал течь под коврики -снял с пола все и ездил, текло с передних стоек, оказываеться затекает в "нише" передней двери вверху под молдингом, где стыкуются переднее крыло и стойка- залепил герленом.[/b]
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 10:26
еще такой вопрос. что у тебя стоит под крыльями. подкрылки или их нет. если подкрылки, проверь не пропускают ли они воду. часто замечал что некоторые убирают штатные заглушки подкрылок, в результате вода может попадать в короба. а далее по ним и в салон. проверь еще снизу.
Neonl
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 10:29
ну и маленький совет. раз уже решил сделать как надо. поставь передние брызговики. и грязи на коробах меньше будет. и они гнить не будут так быстро...
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 13:12
у меня брызговики передние стоят, вперди вроде нбыло собо воды то, а вот сзади с пасажирской стороны откудато было грам 100.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 13:13
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 13:14
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 18:18
RACER25 и четвертый раз... и про 100 гр поподробнее.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2008 13:16
да лана тебе, я писал сначала что впереди было(оно действительно было), а сзади я никада не заглядывал. А тут когда убрал всё то увидел что только там и есть вода!
