NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
нашел на электросхемы 2105 такую штуку (тема топика), а где она физически находится???
искать начал когда решил все таки сделать индикатор открытия дверей на левой дверной стойке - лампочка (нормальная) не загорается на открытие дверей и включение клавишей - напряжения на контактах нет (хотя такое ощущение что иногда появляется или это грюки мультиметра)...
NikoNiko
может кто посмотрит схему и предполжить где искать - может в багажнике.. где же еще ставить бар
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
NikoNiko
Отсканируй схему где нашел - хрень какаято - какой нафиг бар? Да, на передних дверях могут по накатанной по 2 кнопки остаться - одна на открытие именно передней конкретной двери а вторая на освещение салона, но это норм, так что колись что за хрень и где нашел.
NikoNiko
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
VladiZlav писал(а): хрень какаято - какой нафиг бар?
+1 на некоторых схемах изображен один центральный плафон, может быть этот разъем и нужен для подсоединения только центрального плафона!?!?!?!
VladiZlav
Во блин - нифига не понял, что за бар?
:ooo:
Шутка ВАЗа?
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
У меня на 2107 он под задним правым ковриком лежит.
VladiZlav
Diмон писал(а):У меня на 2107 он под задним правым ковриком лежит.
Осталось бар прикрутить и порядок... :cool:
Diмон
VladiZlav писал(а):Осталось бар прикрутить и порядок... :cool:
Не, я его для освещения багажника приспособил
VladiZlav
Diмон писал(а):Не, я его для освещения багажника приспособил
ВО, правильно, и в багажнике залабать бар, согласно инструкции :cool:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Это наверное только в очень дремучих вазах есть такой разъем. У себя када музыку/шумку клал, ничего подобного не видел, хотя сзади весь пол снимал.
П.С. БАР - это аббревиатура или всамделешный БАР ?
Это че типа кадато были люксовые ВАЗики с минибаром ?
!Витяй!
Авто: Москвич 2141 2.0i
+1, тока у меня 21053 была
меня тоже долго мучал вопрос что это за бар, потом забил.....
VladiZlav
!Витяй!
ты никак пятеру на копиен поменял?
!Витяй!
VladiZlav
пришлось.
С пятерой которую брать собирался не вышло, она ушла в качестве взятки российским чиновникам, а тут как раз копейка в отличном состояние подвернулась, да и машина позарез нужна была. Думал на долго оставлю, но есть возможность пересесть на шаху такого же состояния, друг продает, я бы и не подумал менять, т.к.копья меня в полне устраивает, но в шестерки есть ВУТ в отличае от копейки, это единственная причина подажи(обмена). Кстати завтра кину ссылку на нее в раздел продам, хотел сегодня, но авто.ру что-то глючит....
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Я читал про это, когда проектировали семерку, была установка сделать "русский мерседес", м-да. Разработчики задумали мини-бар в подлокотнике зад. сиденья. Но потом эту идею зарезали (как и анатомические сиденья и более человеческую панель) - дороговато, видимо, выходило. А провод остался.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
[TEQUILA] писал(а):дороговато, видимо, выходило. А провод остался.
А, я понял ! Это как апендикс у человека, былые остатки хвоста
[TEQUILA]
Копчик, ты хотел сказать
Аппендикс-то внутри - фигасе был бы хвост
Нас много чего лишили - например, лампа ручника больше не моргает.. Дебильный регулятор напряжения - ладно зубила, там гена сверху, легко достать, а тут.. Особенно если винты закисли... Руки оборвал бы "улучшателям" этим
Egor_KA
[TEQUILA] писал(а):Разработчики задумали мини-бар в подлокотнике зад. сиденья.
чёт помойму очень маленький бар планировался
а вообще не верится что там такое планировали когда у нас борьба с пьянством такая велась, холодильник куда не шло, но бар 8-)
[TEQUILA]
NikoNiko
нашел это разъем у себя под правым ковриком и обивкой пола.. точнее то что от него сталось - контакты все окислились и отвалились... провод тоже пока зачищал несколько раз отламывался.. рядом следы от коррозии, видимо от утечек на массу при повышенной влажности...
скрутил провода, замотал изолентой - ура! теперь у меня горит и на левой стойке сигнал открытия дверей.. правда концевики в дверях какие то через раз срабатывающие..
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Когда погас левый плафон, пришлось искать куда пропал "+". Так я докопался до этого разъема бул в таком же состоянии как и у NikoNiko , теперь понятно зачем он там, а то голову сломал....Насчет света в багажник +1 в выходные замучу...
Bart2
Абалдеть!
