FISHLEX
Авто: ВАЗ 21053 инж.
Хочу поменять 5шную консоль на 7шную. Ктонибудь так делал?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
FISHLEX писал(а):Ктонибудь так делал?
Как я понимаю "бороду"? Как два пальца об асфальт
Egor_KA
FISHLEX
встанет нормально, только дырку под рычаг кпп надо чуть подрезать по месту. единственный на мой взгляд минус 07 бороды исчезает полочка для мелачёвки, зато появляются аналоговые часы и ещё 2 дырки под доп. приборы(как вариант датчик давления масла от 06, на место второй дырки я так и не придумал что туда впихнуть) 8-)
Vadim 77
Авто: ВАЗ 21053, Матиз.
Egor_KA писал(а):исчезает полочка для мелачёвки
Это меня и останавливает.....
Egor_KA писал(а):под рычаг кпп надо чуть подрезать по месту
А если рычаг от 07 поставить (там помоему чуток другой) не поможет?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Egor_KA писал(а):FISHLEX
.. единственный на мой взгляд минус 07 бороды исчезает полочка для мелачёвки
Напомните мне, где она находится, а то я что-то не нахожу...
На центральной коннсоли у 2107 есть место для мелачевки слева от рычага КПП, а под перчаточным ящиком (бардачком) такая же, как и у 2105, только немного другой формы...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
FISHLEX
Все нормально подходит но бороду немного подрезать всетки придется.
Ксати могу предложить вот такой вариант.
Ставится семерочная борода и в нее приборы дабление масла, бензин и температура. А на место пятерочной комбинации приборов ставится тахометр.
http://www.semerka.info/?q=node/29
|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
а шестерочный спидометр подойдет вместо пятерочного, а то на шестерку продаются приборы полностью с разноцветными шкалами, чтоб поменять все сразу, если смысл ставить или от шестерки не подойдет?
Egor_KA
|exa
подходит.
Цитата:Напомните мне, где она находится, а то я что-то не нахожу...
на 05 бороде полка над магнитолой.
VladiZlav
|exa
мало того что подойдет, так еще и преимущество - там суточник имеется
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
А куда на пятере ручку скрутки суточного пробега воткнуть?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Duke писал(а):А куда на пятере ручку скрутки суточного пробега воткнуть?
Рядом со спидометром.Я в правом нижнем углу прикрутил.Тросик там короткий,особо не разгуляешся.
Duke
Т.е. в панели дырку сверлить надо?
Бродин
