Димон931
Авто: Ваз 21083 91г.в. Ваз 21102 01г.в
При торможении слышится спереди какой-то гул, не пойму из за чего! Колодки заменил, направляющие тоже-не помогло:( Подскажите, мож кто сталкивался с этим!?!
Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
Вот и у меня та же проблема... но чую я что колодкам моим хана...20 тых откатал уже на них.... буду менять...а у тебя если говоришь колодки меняные..то возможно сами диски тормозные... у мя на 99 ой из-за дисков гул стоял..
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Давно колодки менял? если не давно, значит притираются!!!
Димон931
uBaH писал(а):Давно колодки менял? если не давно, значит притираются!!!
Не должно быть, на старых тоже самое было, поэтому и сменил! Наверное всё таки диск! Хотя вроде и биение не замечается!?!
verik
Авто: 21120 1.5 16V
Димон931 писал(а):uBaH писал(а):Давно колодки менял? если не давно, значит притираются!!!
Димон931
Хорошо! Поменяю, о резе сообщу;)
